Theo Lhsse
Tout ce qui a été posté par Theo Lhsse
  1. Après réflection je ne pense pas que le problème soit lié à l’alimentation car j’avais reçu la première carte rouille et du coup probablement endommagé mais je ne m’en suis pas rendu compte au premier regard et elle avait marché quelques secondes à la première alimentation puis plus rien et la deuxième as dysfonctionné juste après que j’ai branché le ventilateur sur l’entrée 12v de la carte Merci pour tes conseils je vais réfléchir à ce que je vais faire
  2. Ce que je voulais dire c’est qu’avec la nouvelle carte j’identifie l’agresseur
  3. Sinon est ce que je peux pas acheter une nouvelle carte et faire tests avec celle ci Au fait j’ai un mosfet pour alimenter le lit et il est alimenter directement sur une des sorties de l’alimentation.
  4. Je viens de faire le test elle envoie du 12.18v sans rien alimenter mais je ne peut pas tester en chauffe car je n’ai aucune carte pour tester je peut faire autrement qu’avec une carte ?
  5. comment peut on vérifier la stabilité d’une imprimante ? sinon je pensais passer sur une mks gen 1.4 au lieu d’une ramps
  6. Après vérification la ramps est morte Je pensais donc en racheter une mais c’est quand même la 3ème ramps 1.6 que je commande et qui disfonctionne après quelques temps du coup je voulais savoir si il y avait pas mieux comme carte mère pour une am8 Merci
  7. Bonsoir j'ai vérifié le tube ptfe, il est bien montée mais j'ai soupçonné le ventilateur de l'extrudeur. Je l'avais branche sur les pins de ventilateur boitier de la ramps. Je me suis donc renseigner sur les branchements du ventilateur sur les ramps et j'avais vus que le ventilateur pouvait se brancher sur l'entrée 12v de la ramps j'ai donc brancher le ventilateur comme ça et après avoir démarré marlin, l'extrudeur ne chauffe plus même après avoir enlever le ventilateur et après avoir reflasher marlin l'extrudeur ne chauffe toujours pas. Je considère donc le problème de ventilateur règle mais maintenant l'extrudeur ne chauffe plus Merci pour les réponses.
  8. J’ai vérifié il ne me parait pas cassé ou fendu ce qui est bizarre c’est surtout que sur plusieurs impression l’extrader commence à sauter à partir de 1h d’impression Merci
  9. Bonjour ça fait plusieurs jours que je me casse la tête sur mon imprimante qui se met a sous extruder ( extrudeur qui calque et du coup sous extrusion) , j'ai remarqué que cela commençait aux alentours de 1h d'impression et continuait jusqu'à ce que celle ci soit finie. J'ai une anet am8 avec une ramps 1.6(apres que la carte d'origine ait cramé) et un clone e3dv6 monté en bowden avec l'extrudeur d'origine J'ai vérifier que le filament passé bien dans le tube ptfe, j'ai aussi essayé de pousser le filament a la main quand la tête était chaude et le filament passe nickel je m'en remet a vous en espérant trouver la solutions je suis a votre disposition si il faut d'autres infos. Merci d'avance
  10. Theo Lhsse
    Bonjour
    Je suis passionné par les nouvelles technologies et donc l'impression 3d j'en ai récemment acheté une (anet am8)
