Doc Sly
Contact
    Rouen
    Dagoma Discovery 200 / Vulcanus Max 50 (en cours de construction)
Récompenses de Doc Sly
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Bonjour à tous, J'ai installé un plateau MK3 sur ma DE200, j'ai donc télécharger le fimware sur le site dist.dagoma que j'ai modifier pour activer la sonde thermique du plateau. Le plateau fonctionne bien, il chauffe mais j'ai un soucis avec le Z de la première couche. - la tête fait son palpage au milieu du plateau = OK - la tête se déplace à l'avant du plateau, descend au niveau de la surface d'impression = OK - mais au début de la 1ere couche la tête remonte d'environ 2mm et don imprime trop haut :- KO je n'ai aucunes autre option sur ma DE200. voici le début de mu code dans mon fichier gcode M82 M140 S50 M190 S50 G90 M82 M106 S102 G90 M82 G90 ;absolute positioning M106 S210 ;fan on for the palpeur G28 X Y G1 X50 M109 S190 G28 M104 S210 M107 ;start with the fan off G1 X100 Y20 F3000 M109 S190 M82 ;set extruder to absolute mode G92 E0 ;zero the extruded length G1 Z-2 G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G92 E0 G1 E-1.6000 F2000 G1 Z0.240 F1000 ; layer 1, Z = 0.24 T0 ; tool H0.240 W0.480 ; skirt G1 X88.613 Y89.124 F4800 G1 E0.0000 F600 G92 E0
  2. Salut, le réglage de mes DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT vont beaucoup mieux, je me retrouve à une bonne hauteur de plateau pour imprimer. j'ai encore un doute sur le réglage du step de l'extrudeur. Je doit refaire 1 pièces de ma tête d'impression.
  3. Merci @kohrne, Je viens de vérifier mon réglage Marlin pour les DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT. Je penses qu'il y avait une erreur à ce niveau déjà. Je test ce soir.
  4. Bonjour à tous, je viens enfin de reprendre la configuration de ma V-Max. J'ai un petit soucis, l'autobed-levelling se passe bien, et au moment commencé l'impression le plateau descend très légèrement et du coup l'impression ne se colle pas au blueprint. J'ai essayé de modifier le script pour modifier mon Z mais rien n'y fait :-( pouvez-vous m'aider ?
  5. @flynn, j'ai l'impression que tes "passe tige" sont du mauvais coté du support plateau. mes profilés des 605mm sont à l'avant et arrière et donc les 560mm sur les côtés.
  6. J'ai croisé un gars de Chez 3D Modular System il y a peu, super sympas. Je crois que leur plateau chauffant sont alimenté directement par une prise secteur, donc pas besoin d'une alim dédiée.
  7. Bonjour, Me revoici après en moment d'absence sur le forum, je n'avais pas trop le temps de m'occuper de ma Vulcanus et il es grand temps de s'y remettre. Alors voila, le sens de rotation des moteurs est OK, les axes tournent dans le bon sens :-) l'autobed levelling se fait correctement, mais après le derniers point de contrôle, le plateau descend de 4/5 centimètres et du coup l'impression commence dans le vide. Avez-vous une idée à me soumettre ? Merci d'avance.
  8. elle n'est peux-être pas à jour, mais voic ma BOM
  9. tu veux les liens pour quelles pièces exactement ?
  10. Bonjour à tous, me revoici après un petit moment d'inactivité. Je viens enfin de finir ma Vulcanus Max 50, je devais remplacer les tiges filetées qui ne me plaisait pas. Bref, je viens donc de faire un premier test d'impression et bien sur j'ai un soucis. L'imprimante fait son AutoBedLeveling, mais le plateau reste à quelques centimètres de la tête en début d'impression : voici la vidéo c'est plus parlant : https://1drv.ms/v/s!ArdavPiVaxa2jivi3fOCR3xorVm7 je me dit qu'il y a peut-être un truc a modifier dans le script de Simplify3D.
  11. Actuellement je ne connais rien à la programmation, j’apprends au fur et à mesure.
  12. J'aurais encore.la programmation de la ramps a faire.
  13. Pour ma part, je doit remplacer mes tiges filletés en janvier. Je suis a environ 500€ pour ma V-Max 50 :-)
  14. @monchyv62, tu l'as acheté où ton plateau chauffant ?
  15. merci @kohrne :-) @Nebraan oui c'est une E3DV6
