dgedge52
Tout ce qui a été posté par dgedge52
  1. bonjour à tous je voudrais savoir si je passe ma tevo tornado un firmware Marlin 2.1.2.1 ou supérieur cela m'apportera une amélioration ou pas actuellement j'ai la version 1.1.9 avec une carte mère MKS GEN LVL1 et si possible où se procurer le Marlin adéquate Merci d'avance Cordialement
  2. Si je gagne je testerai en premier la découpe laser sur bois car actuellement je fais de la découpe avec une chantourneuse ça serait vraiment plus rapide et fini . Bonne chance à tous
  3. très juste ces 2 paramètres n’étaient pas à zéro , après correction tout fonctionne merci à tous bonne journée.
  4. ci-joint des copies écran :
  5. bonjour et merci pour votre attention, ce message est indiqué quand je choisi un process existant dans la liste déroulante en haut pour me sortir de là je suis obligé de choisir un process autre que celui dont j'ai besoin, exemple : j'ai crée un process pour l'ABS sous le nom "ABS_medium_0,3 " pour un objet si je le choisi pour un autre objet ce message est affiché lors de la demande impression. Voilà si vous avez une solution pour résoudre mon problème je suis preneur peut être que je fait une mauvaise manip dans le choix de mon process ?
  6. bonjour, lors du choix de la préparation à l'impression d'un objet dans simpify3d j'ai un message du type : j'ai vérifié le processus d'impression et je n'ai rien trouvé sur cette couche. Merci d'avance Cordialement
  7. bonjour, j'ai trouvé le problème : la ligne #define MIN_SOFTWARE_ENDSTOPS était précédée de 2 slash donc en commentaire. Merci du conseil et bonne journée.
  8. bonjour à tous , j'ai remarqué que sur mon imprimante quand je fais les origines des axes , lorsque je veux déplacer au bouton du boitier en manuel, par exemple l'axe X en dessous du Zéro la commande au moteur s'effectue quand même ,ce qui fait forcer et sauter des dents de le courroie, y a t-il une motif à faire dans le firmware pour éviter un déplacement hors butée. Merci de votre attention. Et bonne journée à tous.
  9. dgedge52
    Tevo Tornado
    ci-joint une photo du câble , en faite je pense que c'est une thermistance. Merci de me confirmer.
  10. bonjour à tous j'ai monté mon imprimante hier et dans la pochette 4 il y a une buse et un câble noir . A quoi sert ce câble ? Merci d'avance .
