guizbilabong57
Tout ce qui a été posté par guizbilabong57
  1. Salut et soit le bienvenue. Personnelement j'ai une cr10s et j'imprime sur la vitre avec de la laque ou un tube de colle uhu. Pour se qui est du support souple et du film je laisse les autres te répondre. Dans tout les cas félicitation très belle imprimante.
  2. Salut à toute et tous. Je suis déjà de retour et j'aurais besoin de conseil pour régler les différent problème lors de mes impressions. J'ai fait l'impression avec la buse à 205 degrés et le plateau à 20 degrés.J'ai imprimé un boite à bijoux en forme de cœur (ce n'est pas pour moi mais pour ma nièce)et j'ai eu plusieurs problème. 1 ) Le bout du cœur de la boite ,du couvercle mais aussi des roses en forme de larme s'est relevé de 2 mm. 2) Le dessus du couvercle offre une finition vraiment décevante. 3) J'ai sur l’arrière de la boite en forme de cœur une ligne sur toute la hauteur qui fait un volume .J'ai la même ligne sur l'arrière de la pieuvre que j'ai imprimé. 4) je trouve les cotés très loin d"être lisse on peut voir les différente couches. Je vous joint les photos pour chaque problème. Merci d'avance
  3. Salut Je parlais des motifs en V sur la face supérieur des tentacules. J'ai modifié mon profil et ajouté mon enfant la cr10s ,je suis tombé amoureux , c'est vraiment le pied. (je rajoute mon gif ) Pour le logiciel je vais téléchargé fusion360 et si j'ai un probleme ,je sais ou trouver de l'aide . Pour la pieuvre mon neveu eST au ange (j'ai due lui imprimer une rouge et une blanche et je craint de devoir lui en faire une en gris métal).Il les as amené à l’école primaire et sa prof lui a demandé si je pouvais en imprimer 6 ou plus pour financer un voyage qu'ils vont faire.Je m'en tiendrais à 6, cela fait de lui la star de l’école. Je ne l'ai jamais vue aussi attentif et calme .Les vertus de l'impression 3D avec les enfants sont dingue. Merci encore pour l'aide fournie.
  4. Salut fran6p Déjà merci pour la réponse. Et cela me servira pour le futur.Je suis moins bête chaque jour. Mais j'en avais tellement mare que je l'ai démonté et retours à l'envoyeur chez cdiscount. Mais je pense que tu as raison le PTFE devais être mal inséré à l'achat car la première impression était bien et ensuite tout à déconné. Il m'en revoie une nouvelle. Mais entre temps j'ai ma CR10S qui est arrivé et franchement elle est parfaite je n'ai eu aucun probleme à part la vitre bombée que j'ai remplacé (direction casto 8.04 euro les 2 vitres 31mmx31mmx4mm. Et maintenant je prend mon pied Juste si tu peux me conseiller un logiciel pour créer des pièces en 3d.Car le choix est large.Merci d'avance. Et le schéma du dessus est vraiment parfait pour comprendre. Exemple d'impression pour mon neveu : J' ai mis des couches de 0.2 donc l'aspect n'est pas hyper lisse mais franchement je suis bluffé. Les motifs sur les tentacules sont normaux.Ce n'ai pas un défaut d'impression. Merci pour tout tes conseils.
  5. Salut Il semble que j'ai crié victoire trop vite. Je vient de mettre l'extrudeur en alu. Mais j'ai toujours le même probleme d'impression. L'extrudeur d'origine était fissuré mais pas fendue en 2 partie. Donc là je ne comprend pas. Si je pousse le fil avec la main pendant l'impression j' ai pas de décalage sur l'axe y.Donc le probleme vient bien de l'extrudeur.Les valeur de l'extrudeur sont bonne ,les mème que lors de la première impression réussie. Mais je n'ai fait qu'une impression ,l'imprimante est neuve.Le moteur de l'extrudeur peut déjà être HS et créer de la sous extrusion ??? Franchement là j' ai vraiment besoin de vos conseil. Si joint une photo lorsque je pousse le filament avec la main. Et une photo ou je laisse l'extrudeur faire le boulot.
  6. Salut Problème résolu !!! L'extrudeur est fissuré . Merci à vous car j'ai trouvé la solution sur votre site. https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/23723-collage-catastrophique-des-couches/?tab=comments#comment-292511 A bientôt mais pas pour une panne j’espère.
  7. Salut Après avoir essayé d'imprimer un chat avec des parois pleine j'ai le même soucis donc CURA et le remplissage n'ont rien à voir. J'ai regardé si ma bobine de fil avis du mal à se dérouler ,mais de se coté tous vas bien ,donc j 'hésite entre l'extrudeur , la buse et corps de chauffe. Je vais démonté encore une fois . Mais là je devient fou : imprimante qui me fait la première impression tip top et qui ensuite me fait n'importe quoi. Je suis preneur si quelqu'un a une idée. Merci d'avance. (je sais j'abuse avec la banane qui danse mais elle me remet le sourire.) J'ai démonté la buse et rebelote elle est bouché .Bizarre j 'imprime et elle se bouche why ????? Help je vais la mettre à la poubelle. Merci
  8. Salut à tous Je revient vers vous après avoir démonté la buse ,le radiateur ,et le corps de chauffe. Et comme l'avais prédit "fran6p " la buse était encrassé.Je joint une photo.Je précise que je n'avais qu'un surplus de filament dans la buse .Certainement car j'ai eu la mauvaise idée d’arrêter une impression en cours en coupant l’interrupteur. Donc oui j'ai fait n importe quoi. J'imagine bien que le ventilateur n'a pas réussis à refroidir la buse et le radiateur. Donc j'ai changé la buse et retenté l'impression. Et là je pense que que mon imprimante oublie de m'imprimer les faces externes et internes .Je vous joint les photos . Car le remplissage se fait. Je ne sait pas . Arrête de faire ta chialeuse !!!! Merci de vos conseil .Car là je n'ai pas d'idée ,peut être une option dans cura ???
  9. Un grand merci pour ton aide et je pense vraiment que ton analyse est la bonne . Demain je démonte. Et je vais complété mon profil.Un petit oublie .... je me fait vieux Merci encore.
  10. Salut fran6p Déjà merci pour tes info .Je suis novice donc je galère. Tu as raison lorsque je prend un fichier gcode sur la carte sd je ne peut pas le modifier . J'etais tellement énervé que je n'ai même pas remarqué cela. Donc tu as raison le problème doit venir de l'imprimante.Je verifie cela demain car là je suis à bout. Je trouvais juste bizarre que la ender3 me fasse le remplissage mais pas les parois internes et externes,comme sur la dernière photo.(la dernière photo est un fichier téléchargé sur thingsgiver) Je démonte demain. Merci encore. Juste une chose les causes que tu as cité plus haut peuvent faire que les couches internes et externes ne s'impriment pas ??
  11. Salut Je te remercie de ton aide mais hélas je suis en 1.75. Dernière impression .Cura me rend fou !!
  12. Salut à tous J'ai reçu ma ender 3 et j'ai imprimer les modèles qui étaient sur la carte SD. Et très franchement l'impression était parfaite. Ensuite j'ai pris des fichiers sur thingivers et téléchargé CURA 4.2.1 et depuis les impressions ne ressemblent à rien. J'ai ensuite pris les fichiers qui étaient à l'origine sur la carte sd et qui fonctionnaient très bien.Mais en les ouvrant dans CURA je me retrouve aussi avec des impressions qui ne ressemble à rien. J'en déduit donc que le problème vient de cura car les fichier originaux sur la carte sd étaient parfait. Avec cura le premier probleme était le fait de ne pas avoir de parois ; j'ai donc trouvé l'option imprimer parois fine. Mais cela n'a pas réglé le problème de décalage axe x et axe y . On peut voir la différence entre les pieds du cochon et gris après être passé par cura. Merci de vos conseil.
  13. Salut à tous J 'ai la quarantaine et cela fait 2 ans que j’hésite à prendre une imprimante 3d. J'ai donc fait l'achat d'une ender3 et depuis j'attrape des cheveux gris . Je vais pas mentir j'en avais déjà 2 ou 3 , bon 10 ou 15 .... J’espère que la communauté pourra m'aider à résoudre mes problemes . Merci d'avance
