Pumpkinwaffle
Contact
    Non renseigné
    Aix en Provence
    itopie (en cours)
Récompenses de Pumpkinwaffle
  1. J'en viens a préparer les fichier pour le passage à la cnc et un doute me hante, à quelle profondeur doit se faire la gravure sur le 15mm? Entre temps j'ai modifié un wade lk3 extruder pour y mettre une e3d v6 3mm avec un tube de ptfe traversant la pièce. Je pensais ensuite attaquer l'axe X pour y ajouter des pas de vis en laiton. Je pensais également monter le roulement sur une vis à ressort pour tendre la courroie. Je mettrais les fichiers sur le net une fois l'imprimante assemblée et fonctionnelle pour être sur de mes changements.
  2. Quelle rapidité! Merci beaucoup. En suivant le lien sur reprap je n'avais pas trouver ce github. Y a t il des changements nécessaire au niveau des pièces imprimées en 3D pour le passage en 15mm ou les fichiers d'origine conviennent ils?
  3. Bonjour, Je me suis lancé dans la construction d'une itopie et il m'est difficile de trouver de mdf 16mm. Je pensais donc retravailler les fichiers pour de 15mm. Voyant que cela à déjà fait par d'autres je me demandais si quelqu'un pourrait m'envoyer les fichier 15mm, je serais plus rassuré en sachant que ces fichier ont été utilisé avec succès. Autant éviter de gacher du MDF si possible. Un grand merci d'avance.
