bepi
Tout ce qui a été posté par bepi
  1. bepi
    Bonjour
    Bonjour, en réponse à J-Max Mon niveau technique : correct ! prof de techno , je suis donc un touche à tout ! - dessin 3d sur solidworks ( autodidacte comme quasiment tous les profs) - Arduino : je suis en train de réaliser des robots suiveurs de ligne avec mes élèves de 3ème ( j'ai quelques semaines d'avance en programmation sur les élèves !) - impression 3D : encore un endroit où les profs doivent se débrouiller seul, après pas mal de galères dues à mon inexpérience, je commence à me débrouiler. Au sujet de l'imprimante que je souhaite acheter : J'étais très intéressé par la delta pour l'esthétique et le fun, À force de chercher sur Internet, j'ai l'impression qu'il y a plus de problèmes que d'avantages. Je cherche une imprimante en kit pour des raisons de budget, si je suis prêt à "bidouiller" pour améliorer la machine, je souhaite cependant partir sur une machine qui fonctionne quasiment du premier coup. Auriez-vous des conseils à me donner pour un achat avec un budget de l'ordre de 400 €. Que pensez-vous de la geeetech prusa i3 et de la dagoma ? Pierre P.S. : quelqu'un a-t-il adapté un capteur de prise de niveau sur la tobeca .
  2. bepi
    Bonjour
    Bonjour, au sujet de la tobecca J'ai commandé une tobeca 2 pour mon collège, toute montée en version 2 têtes. Si j'avais "trouvé" ce forum avant, j'aurais certainement posé plein de questions ! :-) Après avoir sélectionné quelques imprimantes "clé en main", j'ai penché pour la tobeca : - fabriquée en france --> à priori gage d'un SAV rapide, évitant les délais d'approvisionnement - l'entreprise est facile a contacter en ligne - le produit semblait de bonne facture - double extrudeur pour : 2 couleurs simultanées ou impression de supports sen plastique soluble - budget correct. Verdict : Bien que relativement simple, un accompagnement m'aurait été utile : je conseille à tout acheteur d'imprimante 3d de se rapprocher d'un club, fab-lab ou simplement d'un utilisateur ayant un peu d'expérience pour éviter les "erreurs de débutant" j'ai galéré pendant un temps infini à obtenir une bonne fabrication à tous les coups : parfois la première couche n'accrochait pas , d'autres fois les défauts paraissaient en cours d'impression. Principaux problèmes rencontrés : -le réglage du plateau est délicat, et doit être effectué assez souvent. Il se dérègle, je pense, avec les changements de température de la pièce. Ayant des souvenirs de fabrication mécanique : le réglage avec un papier était pour moi un réglage avec un jeu "dur", la feuille ne coulissant que difficilement sous la tête. C'était une grossière erreur, je me suis aperçu après-coup que mon réglage "dur" pouvait enfoncer les ressorts, le niveau du plateau étant alors très mal réglé. Il faut donc effecter un réglage avec un papier qui est à peine freiné par la tête, de plus la tête doit être en température afin que le plastique ne fasse pas une surépaisseur sous la buse . Un capteur de réglage automatique serait le bienvenu. - mon impression en deux couleurs pour l'instant ne me satisfait pas, le plastique sortant de la tête qui imprime pas venant polluer l'impression. Une fois ces problèmes réglés, je trouve le fonctionnement satisfaisant, l'impression fine étant de bonne qualité. Les pièces de faible épaisseur son nickel
  3. bepi
    Bonjour
    Bonjour à tous, Utilisateur d'une tobeca 2 danslel cadre professionnel ( prof collège), je cherche à m'équiper à titre personnel je m'inscris sur ce forum dans un premier temps pour un retour d’expérience sur les rep rap , et suis bien intéressé par - la Geeetech Prusa I3 - Geeetech Kossel Delta Rostock G2s tous les retours me seront utiles merci Bepi
