Thierry27
Tout ce qui a été posté par Thierry27
  1. Thierry27
    Presentation
    Hello, j'ai essayé la solution que tu m'a proposé, mais le résultat est le même. !!! Après la mise en place de cales, l'ajustement, puis un "home", lorsque je relance une impression, le phénomène se reproduit. Je pense qu'il y a un problème de synchronisation des moteurs ou un truc comme ça. J'ai tenté divers réglage d'axe mais pour l'instant , rien de nouveau. Je vais interchanger les moteurs de l'axe "z" pour voir si le phénomène se reproduit (dans ce cas, ce sera autre chose qu'un problème de moteur). Un forum parlait de problème connu sur les carte- mères...mais je n'ai rien trouvé pour confirmer cette hypothèse. En tout cas merci beaucoup pour ton aide. Si tu as d'autres pistes, je suis bien sûr preneur. De mon coté si je trouve une solution, je te tiendrai au courant. Bonne journée,
  2. Thierry27
    Presentation
    Hello, merci beaucoup pour ton aide. Je mets en place tes propositions et je te tiens au courant. bonne journée !
  3. Thierry27
    Presentation
    Bonjour, j'ai un souci avec mon imprimante anet a6. J'ai installé une plaque de verre, recalibré et les impressions fonctionnent presque bien, sauf que... Quand je fait un "cube test" , il me manque 4 mm en hauteur (X=20 Y=20 hauteur z=16 ! J'ai essayé d'autres pièces, il manque toujours 4 mm. Comme c'est l'épaisseur de la plaque, je suppose qu'il y a une commande qui n’intègre pas la nouvelle hauteur du plateau. Avez vous une idée ? Second problème, il y a un léger décalage sur la face "x" la hauteur est à gauche de 16,5 mm et à droite de 16 ! Je pense qu'il s'agit d'un écart de parallélisme, mais je ne trouve pas la bonne méthode pour stabiliser le réglage. Avez vous aussi une idée sur ce sujet? Merci d'avance pour votre aide,
