Herrea
Tout ce qui a été posté par Herrea
  1. Ahah c'est bon elle fonctionne à la perfection ! elle ce comporte comme un charme
  2. Salut !! Moteur reçu et monté plus cas croisé les doigts ahah ! en ce qui concerne le moteur, je l'ai acheté pour ma part sur Amazon en 42-40 (pour l'extrudeur) imprimante 3d Moteur, Fysetc NEMA 17 Moteur pas à pas 42-40 42-34 Moteur avec câble pour extrudeuse X Y Axis CNC RepRap Creality CR-10 10S Ender 3 machine à certains Mini Prusa i3 et bien plus encore https://www.amazon.fr/imprimante-extrudeuse-Creality-machine-certains/dp/B07J5P8ZVT/ Bye
  3. Herrea
    Un nouveau membre !
    Ahah super merci !
  4. Merci de ta réponse ! La buse n'a pas de problème, il n'y a pas de formation de boule ou le phénomène de buse boucher. Après quelque test supplémentaire, j'en tire la conclusion que mon moteur est défectueux. En effet, j'ai branché le connecteur du moteur X sur le moteur E et le moteur en question tourne de façon archaïque. J'ai branché le connecteur du Moteur E sur le moteur X, j'ai fais chauffé ma buse, mis le chariot au milieu, et le moteur X fonctionne parfaitement avec les commande du Moteur E. Conclusion le moteur est mort ^^'... oui il à 2 jours ! Voila une manière simple de tester un moteur, penser juste à prendre vos précaution quand au mouvement que vous faite faire à vos axes il n'y a pas tous le temps des capteur de fin de course. PS : Si cela intéresse des gens, je mettrai un commentaire a ce post lorsque j'aurais changé mon moteur, (normalement demain - 01/10/19) et vous ferais part du model du moteur , lien Amazon ect.. Bye
  5. Bonjour, J'ai fouiner un peut sur le forum et je n'ai pas trouvé de cas similaire au mien, et si finalement il y a déjà un post à ce sujet je m’excuse dès à présent ! Imprimante : Ender 3 Matière : PLA Organe concerne : Le Moteur E (extrudeur) Problème : Le moteur E de mon Ender 3, arrette d'extruder pendant une impression, ou donne de petit accoues. J'ai reçue l'imprimante ce samedi, j'ai tous monté et bien tous réglé. J'ai imprimé la pièce test (le chien) impeccable ! Aujourd'hui en voulant imprimé une pièce, le moteur de l’extrudeur ne fonctionne plus ou mal. En cours d'impression le moteur c’est mis a faire des accoues et ne plus acheminer le filament jusqu'à ma buse. J'ai procédé a un test de continuité du câble, RAS. J'ai fait la dépose du moteur pour le voir de plus prés, quand je chauffe ma buse, et demande une extrusion je doit un peut bouger le connecteur pour que sa fonctionne mais cela reste aléatoire.. D'où vient le problème selon vous ?? du moteur ? du câble des deux .. Merci d'avance aux personnes qui se pencherons sur mon soucie, en attendant je vais installer ma nouvelle plaque de verre !
  6. Hey ! Bonjour tous le monde, fraîchement arrivé ici, j'ai découvert ce site il n'y a pas si longtemps que sa, et étant détenteur d'une Geetech i3 Pro B et récemment d'une Creality Ender 3, c'est le bon moment pour venir sur un forum, et intégrer une communauté de maker. Herrea, le nouveau membre
