phdb44
Tout ce qui a été posté par phdb44
  1. Whaou!! Merci beaucoup pour ce plan détaillé. Effectivement cette approche méthodologique permet de mieux comprendre la démarche.
  2. Bonjour, Merci pour cette réponse rapide, et juste... Noël est passé mais les miracles persistent... Ça faisait presque 2 jours que je galérais sur ce problème et je n'en voyais plus le bout. Merci, merci, merci !!! Maintenant je vais bûcher les commandes GCode...
  3. Bonjour, Sur une ender3, je viens de changer la CM 1.1.3 par une CM 4.2.7 et j'ai aussi ajouté un BLTouch. J'ai suivi le tuto CREALITY 4.2.7 + BLTOUCH. J'ai compilé et installé le nouveau firmware. Tout fonctionne sauf que je ne parviens pas à régler la position Z. Le menu move/axe-Z ne veut pas descendre au dessous de 0. J'ai au moins 5mm en trop, et je vois pas comment résoudre le problème. J'ai bien trouvé des tutos pour régler le Z offset, mais je reste bloqué sur ce problème de valeur négative. J'ai parcouru les options des fichiers de config pour générer le nouveau firmware mais je n'ai rien trouvé de flagrant sur ce point (mais je ne suis pas un expert, vraiment pas). J'accède à l'imprimante via pronterface, mais je ne sais pas trop quoi tester... Si vous avez des idées ou des solutions, elles seront plus que bienvenues... merci d'avance.
  4. Bonjour à tous, Je me suis lancé dans l'impression 3D il y a presque 1 an avec une Ender3 de chez Creality, dont je suis plutôt satisfait. Au fil du temps j'apprends à mieux comprendre les interactions entre le matériel et ses réglages, le filament, les logiciels et les paramètres... Et plus j'avance plus je réalise que je sais pas grand chose... Ravi de rejoindre cette communauté.
