daf35
    35
    ender 3 pro
    CR 6 SE
Récompenses de daf35
  1. Bonsoir, J'arrive un peu tard mais quel firmware as tu essayé de flashé ? as tu aussi flashé le firmware de l'écran ? Sinon, le meilleur firmware Cr6 est sûrement le "community firmware" https://github.com/CR6Community/Marlin
  2. Bonjour, A la différence d'autres imprimantes, tu dois flasher la carte mère depuis le port sd et l'écran depuis le micro sd situé à l'arrière de l'écran (avec le firmware dédié à l'écran). C'est bien ce que tu as fait ? Sinon, pour éviter de cramer ta carte quand tu la connectes à ton pc ou un raspberry, il faut isoler avec du scotch (type électricien) le pin + du port USB https://community.octoprint.org/t/put-tape-on-the-5v-pin-why-and-how/13574
  3. Bonsoir, J'ai eu le même soucis après avoir changé de firmware, Dévisse un peu les vis du capot derrière l'écran pour éviter que cela créé une pression sur l'écran, fais aussi attention à ne pas pincer les câbles en remettant le capot Sinon, je te conseille d'utiliser le firmware de la communauté, il est en anglais mais ça vaut le coup. https://github.com/CR6Community/Marlin/releases Différence avec le firmware creality https://github.com/CR6Community/Marlin/releases#section5
  4. Merci pour le partage, une petite précision, il est préférable d'enlever le tube ptfe avant de faire la calibration estep afin d'éviter le passage du filament dans la buse car les estep correspondent à la quantité de matériel qui sort de l'extrudeur qui est lié au nombres de pas de la molette, si on laisse le filament passé dans la buse, les résultats seront faussés, ensuite calibrer le flow (débit) en imprimant un cube en mode vase, mesurer l'épaisseur de la paroi et ajuster le flow dans le slicer jusqu'à ce qu'on obtienne la même largeur de ligne que celle demandée dans le slicer. On calibre le flow car la viscosité du filament une fois chauffé peut varier d'une bobine à une autre mais les estep restent fixe car la molette entraîne toujours de la même façon le filament à l'exception de filament souple comme certains tpu.
  5. Bonjour, Malgré son nom, ce site n'appartient pas à Creality. le site officiel est https://creality.com/ et le shop international https://www.creality3dofficial.com/ pour preuve, voilà un site bien renommé dans la 3D avec une présentation de la ender 5 et des liens amazon, aliexpress et Creality (officiel). https://all3dp.com/1/creality-ender-5-review-3d-printer-specs/ je ne suis pas en train de dire qu'il faut éviter absolument ce site, le vendeur peut être bon et avoir un bon suivi de produit mais ce n'est pas un site officiel de Creality.
  6. Salut tout le monde, Voilà un peu plus d'un mois que j'ai ma première imprimante 3D, une ender 3 pro. bien content de cette petite bestiole bien que ce soit assez chronophage et demande aussi bien des connaissances que je n'ai pas encore. D'où ma présence ici, trouver des réponses à un tas de questions... @ bientôt dans le forum
