CyberAces
    makerbot replicator +, Créality CR-10 S5
Récompenses de CyberAces
  1. Salut, j'ai réglé mon problème d'adhésion du plateau avec d'ABS. Mais cette fois-ci, c'est la structure. J'ai essayé de baisser la vitesse et la ventilation. Puis augmenter la température de 240 à 255 c. Depuis ça n'a pas amélioré, j'ai cherché des vidéos et des liens. Il y a peu d'informations. J'ai eu une réponse qu'il fallait mettre la ventilation du refroidissement à 0%. Ça eut légèrement une différence, mais ce n'est pas assez. Sans compter les gouttelettes qui recouvrent un peu. Mais avec l'acetone ça pourrait partir. Donc, je vous demande si vous avez réglé ce genre de cas? Merci de me répondre.
  2. Salut; je me demande, comme je peux utiliser Cura sur Makerbot? J’avais posé une question présentement sur la réduction d'épaisseur du raft et de la finition rayée. On m'a répondu que je devrai utiliser le programme Cura pour régler ces défauts. Mais je ne sais pas pourquoi le modèle ne veut pas se transférer dans ma clé USB. Est-ce qu'il faut mettre une sorte de dossier compatible dans la clé USB pour que les modèles puissent fonctionner sur mon imprimante?
  3. J'ai pu constater deux possibilités dans le programme Makerbot Print. Dans le paramètre il y a Ratf et Padded base (et + Brims). Mais le problème quand je l'ai imprimé, la pièce est méchamment collé. Pour les rayures je pense que ça vient de la ventilation. Donc, il me faut modifier la distance du raft et de la pièce. Le second, c'est réduire la vitesse du ventilo.
  4. Ok. J'ai essayé d'utiliser une clé USB, mais on dirait que quelque élément manque pour que ça marche. Mais j'ignorais comment le faire?
  5. Pour la sélection ça va, mais brancher direct sur mon Makerbot. Je l'ai fais mais aucune réaction et ni de détection de l’appareille.
  6. J'utilise le programme MakerBot Print. J'aurais essayé avec cura, mais j'ignore comment ça fonctionne ? Même si le programme le possède est-ce que ça marche comment même avec un extruder+ ?
  7. Trancher/slicer? C'est dans les paramètres, à moins que se soit en anglais?
  8. Salut, j'essaye de réduit l'épaisseur du Raft qui mesure 2 mm (tu parles d'un gaspillage de plastique.). J'ai fait des recherche, mais rien n'indique comment réduire. Puis j'ai remarqué que le dessus de ma pièce est légèrement rayé. Je me demande quels paramètres que je dois modifier ? Merci de me répondre.
  9. Primos, je l'ai fait isoler dans un carton épais. Deuxio, l'autocollant c'est celle du Makerbot pour maintenir les pièces sur le plateau.
  10. Salut, J'étais en train tester du ABS sur ma grosse imprimante. Mais l'ennui c'est que le plastique se rétractait, l'autocollant se détache et que mon plateau n’atteint que 80 à 85 C. Est-ce normal ou il faut que j'utilise une méthode spécifique?
  11. Aurait-t-il un profil ou un screemshot pour que je modifie mon paramètre pour cette impression?
  12. Il faut t'il vraiment une buse de 0.2 mm? J'ai déjà poser cette question sur un groupe de facebook et il dit qu'il faut une imprimante à résine ou utiliser l'une des buses de 0.2, 0.3, 0.4 .
  13. Salut le monde, Je voulais savoir comment je peux imprimer des petites pièce avec ma grosse imprimante 3D. J'ai regardé sur google et youtube pour trouver la solution, mais l'un de mes pistes ma conduit à c'est deux là. Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCr_uz-iWzyR1VJNlN-E1y7w Site: Avant que je fessais mes recherche, j'avais fait une figurine pour un client et ça n'a pas vraiment belle. Lien du modèle: https://www.thingiverse.com/thing:3885777?fbclid=IwAR2GtzYYwkHjDAcNlT4ApSuFtedrbGDEAUxI5FFZv2WoRo1wiQeGwcw3NlQ Pouvez-vous m'aider?
  14. Mon problème est régler. J'ai poser une question au youtubeur anglophone et il ma dit: installe le mise à jour 4.3 (tout simplement). Puis j'ai réduit la vitesse du plateau pour éviter des crochues.
  15. Re-salut, j'ai trouvé une vidéo que me montre mon problème.http:// https://www.youtube.com/watch?v=NU1kYEE3qrQC'était le Shell dans Z Seam Alignement.Il était sur User Specified.Z Seam X : 250.0mmZ Seam Y : 1500Quand je l'ai mis sur Random, les lignes n'étaient plus. Mais la finition n'est pas pareille. Disons que la pièce est moins douce. Je me demande s'il y a une solution ?
