ptitlutin
Récompenses de ptitlutin
  1. ptitlutin
    Extrudeur hs
    J ai essayer buse chaude . Meme problème. Et froide ou chaude en branchant sur un port x ou z sa marche Envoyé de mon SM-A750FN en utilisant Tapatalk
  2. ptitlutin
    Extrudeur hs
    Bonjour . Je viens de reprendre mon imprimante après 2 semaine de pause. Et malheureusement mon extrudeur fais des caprices.. il ne tourne plus . J ai inversé les connectiques entre extrudeur et moteur X et le problème se déplace sur le X . Idem avec le z direct sur la carte mere ... Je pense à la carte mere qui est grillé... qu en pensez vous ? L imprimante est une ender 3 . Elle a deux mois.. Bonne soirée Envoyé de mon SM-A750FN en utilisant Tapatalk
  3. Voila le bras deadpool et l arriere du buste dark vador qui était à droite . En espérant que la qualité est mieux Envoyé de mon SM-A750FN en utilisant Tapatalk
  4. Bonjour . Je vous écris car j ai un soucis sur mes impressions et toujours au même endroit : le côté droit . Comme.vous le voyez sur ce deadpool . Son bras gauche a un défaut il n est pas du tout lisse . L autre est parfait . Sur l impression du chien de la ender 3 même problème . sur le buste de dark vador idem , j'ai les defauts depuis que l'imprimante est dans le garage . Alors qu elle est le soucis ? Reglage ? Courant d air ? Je ne sais pas . Merci de vos réponses Envoyé de mon SM-A750FN en utilisant Tapatalk
  5. Dacc faut que j attende de la mettre en caisson alors ... Merci à vous Envoyé de mon SM-A750FN en utilisant Tapatalk
  6. Donc sous cura il faut enlever le ventilo ? Merci se ta réponse Envoyé de mon SM-A750FN en utilisant Tapatalk
  7. bonjour , après quelques test avec mon ender 3 , je commence à m'y habituer .. J'ai une bobine d'ABS , comment l'imprimer ? la température de la buse ok , je ferai une tour avec ce qui est marqué sur le paquet, mais pour le bed ? le ventilo , la vitesse d'impression ? Pour les émanations nocives , je n'ai pas ce soucis la , l'imprimante n'est pas en contact direct de la maison. merci de vos retours edit : c'est du sunlu gris
  8. Ce matin vérification de l imprimante je n'ai rien trouvé de mal régler. Peut-être un câble qui vener embeter selon la position... j ai changer les ressorts pour des jaunes , j ai régler le bed et lancer un print. A voir Envoyé de mon SM-A750FN en utilisant Tapatalk
  9. Entre les deux . Jai déplacer l imprimante du salon au garage . Et repris le bed ( comme a chaque print) . Un décalage de la structure en la déplaçant peut-être ? Equerage ? Juste pour montrer la finalité avec le couvercle (même défaut sur le couvercle ) :
  10. La pièce était au milieu quasiment elle ne fait qu une dizaine de Cm de diamètre. J ai eu le même phénomène sur le chien test de l imprimante . Pareil arrière gauche mais sur le deuxième print . Le premier chien etait nikel
  11. Bonjour , je viens d'imprimer cet skull box , il manque encore le couvercle , j'en suis assez content sauf à l'arrière ou on voit que ce n'est pas lisse , comment régler ce problème ? ender 3 , pla greentech arc en ciel , buse 202 et bed 60 . merci de vos retours
  12. Merci de ta réponse , changer les ressort solutionneront le problème ? pour l'abs l'imprimante est dans le garage , pas de risque pour la maison , est-t-il vrai qu'il est dur à imprimer ?
  13. Bonjour , Je me presente Tibo , nouveau utilisateur de l'ender 3 , ma femme vous avez écris ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/25691-conseil-achat-ender-3/?tab=comments#comment-306632. Mon imprimante est dans le garage et commence déjà à printer quelques trucs . Avec l'imprimante j'ai reçu 3 bobine : 1 sunlu abs gris , 1 greentech pla blanc et 1 greentech pla multicolor. j'imprime pour l'instant en pla blanc. Les débuts sont ... mitigés , le chien test de l'imprimante s'imprime bien , le premier fichier octopus flex a était une catastrophe , dans la nuit ma pieuvre c'est déplacer du millieu de l'imprimante au coin en bas à gauche .. je ne sais pas pourquoi . du coup reprises des réglages et migré l'imprimante dans le garage (initialement dans le salon) et j'ai ré-imprimé le chien qui c'est quasiment bien déroulé. Depuis j'ai imprimer le guide fil qui c'est bien déroulé et en ce moment la protection de ventilateur. entre chaque print je dois re-réglé le bed .. j'ai commandé des ressorts jaune qui a priori solutionnerai mon problème .. Au plaisir de vous lire et je vous remercie d'avance de l'aide que vous pourriez m'apporter .
  14. merci à tous pour vos réponses, effectivement j'étais un peu réticente pour cdiscount mais elle est un peu élevée pour mon budget au prix de base, j'espère trouver une offre sympa d'ici noël.
  15. bonjour, je voudrai offrir cette imprimante 3d à mon mari, mais j'ai peur de tomber sur une arnaque, pensez-vous que cette annonce est fiable, et qu'il s'agit bien d'une ender 3? https://www.cdiscount.com/informatique/imprimantes-multifonction-fax/creality3d-ender-3-imprimante-3d-imprimante-diy-ki/f-1071157-ovo5053132897623.html?idOffre=416138980#mpos=18|mp Merci d'avance , bonne journée
