Did-CR20
À propos de Did-CR20
  • Date de naissance 29/08/1966
    Creality CR-20
Récompenses de Did-CR20
  1. Hello, juste un petit update : après réception d'une nouvelle carte mère v2.1avec firmware CR-10s + flash du firmware officiel CR-20 tout refonctionne, j'ai récupéré mes 3 axes reste plus qu'à régler le plateau et la c''est pas gagné !
  2. Merci de te pencher sur mon cas ! malheureusement les steps sont bons dans mes réglages...honnetement je pense que j'ai cramé ma carte en bougeant un peu fort à la main mon axe Z de colère ... retour de courant induit dans la carte ou un truc comme ça. ne perds passe temps sur mon cas, je verrai bien mercredi en recevant la nouvelle CM. comme quoi l'impression 3d demande beaucoup de patience et surtout une zen attitude, ce qui me fait défaut par moment Thanks !
  3. non, c'est pas idiot j'y vais de ce pas... pas mieux mais merci quand même, des fois on oublie les choses le plus simples...
  4. salut, oui les moteurs sont bien activés (firmware d'origine) et ça fonctionnait bien il y a 2 jours. seul le moteur de l'extruder répond aux commandes du slicer j'ai donc branché successivement mes moteurs xyz sur la sortie extrudeur sur la carte mère et là les moteurs fonctionnent j'en ai donc déduit que c'était un pb de carte mère - commandée chez amaz..au prix fort (50€). je la reçoit dans 2 jours, je vous dirai @pascal_lb : merci, désolé je débute sur les forums
  5. Bonjour, j'ai un problème avec ma Creality CR-20. quand je l'allume le menu s'affiche bien et je peux me balader dans les différentes options. les 3 axes sont libres, je peux les déplacer à la main sans forcer comme si les moteurs n'étaient pas alimentés. si j'utilise l'option "move axis" dans le menu, rien ne bouge. le moteur de l'extruder lui fonctionne bien, je peux charger ou décharger le filament (menu change filament) auto home : rien ne se passe. le bed et l'extrudeur chauffent correctement. j'ai vérifié tous les câblages et tout est ok de ce coté la. qu'en pensez-vous ? Pb de carte mère ? pb de moteurs ? (3 moteurs qui lachent en même temps je n'y crois pas trop) Merci de votre aide
  6. bonjour, j'ai 53 ans, informaticien de métier spécialisé dans l'administration des bases de données et j'habite dans le sud de la France. possesseur d'une creality CR-20 depuis 1 an, tout allait bien jusqu'à hier...je l'ai un peu malmenée et depuis plus rien ne va ayant parcouru ce forum depuis longtemps et vu la qualité des réponses et vos compétences acquises j'espère que vous pourrez m'aider. soyez indulgent, je débute sur les forums
