Omer86
Récompenses de Omer86
  1. oui effectivement je n'est pas utiliser les bon terme veuillez ment excuser le BL Touch et d'origine Ender et firmware installer et celui fournie avec (Ender-3 Pro1.1.6BLTouchV3PowerLossContinueEnglish) pour installer le firmware j'ais utiliser ( la connectique IPS pinboard et le burner avec usb fournie pour l'installation ) je n'est pas Bootloader avec pour utiliser Arduino tous et d'origine chinois de Ender car je suis entretien de refaire mon Anet A8 avec lé quel j'ais eu tellement de soucie et qui et une très bonne imprimante pour pouvoir résoudre paramétrage et réglage donc la Ender et mon imprimante la plus fiable a ce jour mes il semble dans tous les cas que sa soit résolut sen que je sache pour quoi mes impression sont repartie mes je un doute si cela c'est produit une fois cela devrais me le refaire car cela ma duré tous la journée sen que je puisse rien faire et merci pour votre réponse si cela peut faire avancer sur ce problème inconnus jusqu’à présent
  2. bonjour je suis nouveau sur le site et j'ai un soucie d'imprimant avec ma Ender 3 pro l'ors du calibrage avec le BL touch a la fin du cycle elle se fige et mes un message faille ou pour suit tous le cycle du programme tous en restant figer. le ben et a 70 et le hotten a 235 et rien tous fonctionne j'ais ressayer un autre programme pour voir si ce n’étais pas un défaut le fichier stl ,j'ais réinitialiser l'éprome pour voir et cela na pas du tous changer , jais regarder si je n'avais pas un fils ou autre mes rien , alors que a 5 minute avant je finissé une impression pouvez vous m'aidé pour voire si je peut trouver une autre approche pour résoudre mon problème merci une vidéo mis sur YouTube pour visualiser mont problème : https://youtu.be/An6TxgSSMk8
