Gbdf1
Tout ce qui a été posté par Gbdf1
  1. Gbdf1
    Leapfrog
    concernant les nema17 il font 1.7A et les drivers TMC2209 font 2.1A en nominal donc ca passe pas ! quelqu un a d autre piste pour une machine avec 2 nema17 sur x, 2nema17 pour extrusion, 1 nema17 pour y ,1 nema23 pour le z. ca fais 6 moteurs la carte skr 1.3 a que 5 logement pour les drivers et a moins de connaitre un driver qui fasse minimum 3.4A pour dedoubler le x je pense pas que cette carte soit compatible. une solution repasser a la rumba+ v1.0 qui a 6 logement ? merci
  2. Gbdf1
    Leapfrog
    je me disait bien un truc comme ca! donc avec 5 tmc2209 ca devrai aller. quel ecran tu me conseille pour aller avec la carte skr 1.3? j ai trouvé celui la sur amazon il a l air compatible skr 1.3! Leepesx Affichage de contrôleur intelligent BIGTREETECH TFT35 V2.0 Écran tactile de 3,5 pouces pour pièces d'imprimante 3D SKR V1.3 MKS Gen V1.4 merci de ton aide c est toujours agreable
  3. Gbdf1
    Leapfrog
    heuu petite question Eev la carte skr 1.3 n'a que 5 sortie pour les drivers et ma machine a 5nema17 et 1 nema23 donc ca fait 6, comment on fait avec cette carte car avec la rumba+v1.0 il y en a 6 ?
  4. Gbdf1
    Leapfrog
    ok cest noté et c'est parti...
  5. Gbdf1
    Leapfrog
    ok donc au final pour ma dual tu me conseille de refaire l electronique et c est bon? niveau mecanique sur la mienne il y aurait quelque chose a reprendre? j ai regardé les ramps 1.6 c est pas cher du coup de commanderai surement ca si le refit de ma dual m est confirmé par Eev! merci
  6. Gbdf1
    Leapfrog
    Bonsoir. j ai une zortrax m200 aussi . en changeant tout ca tu n a pas reussi a faire quelque chose de correct voir mieux qu une cr10s? d ou viens le probleme? la mecanique? car avec l electronique neuve un nouveau bed chauffant, ma machine est donné pour 50uf 350mm il me semble c est une CREATR DUAL alors que la tienne est une HS , mon modele n 'est il pas plus evolué que la tiennes?avec une meilleur mecanique voir des meilleurs moteur? je comprends pas pourquoi on pourrai pas en faire une bonne machine ? moi je suis fan des modeles carrené donc j espere avoir de l espoir. merci du temps que tu me donne pour me repondre. cordialement
  7. Gbdf1
    Leapfrog
    Bonjour Cest bon j ai completé le profil. Donc pour ma leapfrog creatv j ai prevu de changer toutes l electronique a base de Mks rumba+ v1.0 avec ecran mks 3.5 tapis chauffant silicone 600w en 220v en tout j en ai pour 310€ la question c est est ce que ca vaut le coup? Elle imprime en 50uf et son plateau fait 210x300x180. Et la mecanique a l air fiable avec 6 nema17 1nema23 et des tiges en z de 16mm. Avez vous un avis?
  8. Gbdf1
    Leapfrog
    Bonjour à tous Possesseur d une leapfrog machine qui coûter cher à ses débuts elle a été entièrement révisé au niveau des moteurs et des entraînements mais l'électronique n'est plus valable quel kit électronique je pourrais prendre assez récent afin de la remettre en route sachant que la mécanique est bonne je pense que c'est assez simple mais faut juste trouver le bon produit c'est-à-dire la bonne carte avec peut-être un écran qui sait! merci
