Joel Tisse
Récompenses de Joel Tisse
  1. j'ai consulté le site que tu m'as conseillé. Un peu difficile à comprendre ...jessaye encore.. Merci , tu m'aide vraiment
  2. Merci beaucoup Pafpaf
  3. Bonjour à tous,Est ce que quelqu'un peut m'aider sur mon PFE. Je dois réaliser une imprimante 3d à béton. et j'ai un gros problème au niveau du choix du moteur qui fera tourner la vis d’Archimède dans la buse qui permettra l’écoulement du béton . Aussi j'aimerai calculer un débit approprié dans la buse d'extrusion.Calcul du débit de la vis :Hypothèses:- diamètre extérieure de la vis: 100 mm- le pas des spires: 130 mm- diamètre intérieur d'arbre plein: 20 mm - nombre de filets: 1 - la vis est verticale - longueur vis filetée: 260 mm -Vitesse de rotation de la vis: 30tr/min Merci pour votre aide !Joel.
