F4FWH
Contact
    Le Havre
    Radioamateurs, informatique, electronique
    Zonestar P802Q
Récompenses de F4FWH
  1. F4FWH
    F4FWH - Le Havre
    C'est pas avec ce type d'installation que les voisins risquent grand chose
  2. F4FWH
    F4FWH - Le Havre
    Pour la réception satellite y'a des systèmes plus simple quand même Notamment en réception météo avec les sat NOAA qui sont accessible avec des antennes QFH ou turnstile, par contre pour l'émission/réception la solution SATNOGS me palit vraiment
  3. F4FWH
    Zonestar P802Q
    Bon j'ai enfin trouver d’où venait mon problème... Le capteur de fin en Y doit etre monté sous la platine et je l'avais monté au dessus, ce qui engendrait un écart de 5cm... Me reste a tester en impression et réussir a faire coller correctement la première couche Merci pour vos conseils
  4. F4FWH
    Zonestar P802Q
    Pas eu ce lien, mais une SD avec des fichiers équivalent a cela avec l'imprimante. J'ai essayer ceux correspondant à ma version mais le problème reste identique... Je vais quand même regarder vos fichiers si je trouve mon bonheur
  5. F4FWH
    Zonestar P802Q
    Bonjour, Merci pour la réponse, mais je ne dispose pas du firmware modifiable, juste des .hex... Arf, je vais tenter d'obtenir les firmware auprès du fournisseur et voir ce que je peux faire... C'est d'autant plus étrange que certains ayant acheté ce même modèle ne rencontrent pas de problème, sûrement une bizarrerie chinoise
  6. F4FWH
    Zonestar P802Q
    Ok, je viens de faire une video, quand je demande une impression voici ce que j'obtiens : https://www.youtube.com/watch?v=IxFkb8bD4nc Est ce plus clair?
  7. F4FWH
    Zonestar P802Q
    Ok je vais regarder, Mais ce que je comprends si il faut inverser la direction, c'est pourquoi lorsque je fais un homing, tous les axes viennent bien se positionner sur les fin de course.
  8. F4FWH
    Zonestar P802Q
    Bonjour, J'ai commandé une imprimante sur Aliexpres, une Zonestar P802Q :http://www.aliexpress.com/snapshot/7346247298.html L'assemblage s'est passé sans trop de problème, et j'arrive à l'étape de la mise en route et des premières impressions. Tout d'abord la cartouche de chauffe fournit avec l'imprimante était HS... J'en ai emprunté une pour continuer les tests. Ensuite lorsque j’essaie d'imprimer le plateau se déplace en buter vers l'avant de l'imprimante et elle s'accroche dans les fils du hotbed et je suis obliger de l’arrêter en urgence pour éviter tous dommages. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce type de problème et comment le régler? Vivien
  9. F4FWH
    F4FWH - Le Havre
    Bonjour, Je suis radioamateur et intéressé depuis quelques temps par l'impression 3D (notamment pour ce projet : https://satnogs.org/ ) Je viens de m'équiper d'une Zonestar P802Q, et je rencontre quelques difficultés à la mise en route, ayant déjà lu pas mal de sujet sur ce forum, je saute donc le pas pour trouver un peu d'aide en m'inscrivant A bientot sur le forum Vivien
