Jef1975RC
Tout ce qui a été posté par Jef1975RC
  1. Bonjour, suite à la mise à jour du Firmwar MARLIN depuis le site de DAGOMA, j'ai perdu le contrôle et l'affichage de la température du plateau chauffant MK2B Dual Power sur l'écran de la DAGOMA DISCO EASY200. J'avais quelques problèmes qui ne venaient pas de là et j'ai fais cette erreur de débutant. L'imprimante fonctionne avec du PLA mais je n'ai plus d'information sur la température du plateau chauffant sur l'écran de l'imprimante. J'avais acheté l'imprimante d'occasion telle que. J'ai tenté de suivre un tuto mais j'ai bloqué sur un téléchargement de bibliothèque lors de l'utilisation du logiciel ARDUINO. Je suis complètement novice concernant la programmation ARDUINO et je n'y comprends pas grand chose. Quelqu'un pourrait-il me transmettre la modification à apporter au firmwar pour pouvoir piloter le plateau chauffant depuis l'écran de l'imprimante? Cela fait plusieurs mois que je galère. Je n'ai pas beaucoup d'information sur la carte mère de l'imprimante. Je vous remercie par avance. Cordialement Jean-François
  2. Bonjour je vous remercie pour la réponse. Je suis allé jusqu'au point 4 "Le Port" (lequel correspond à quoi?" donc je n'ai pas pu vérifier/compiler... J'aurais vraiment besoin de la marche à suivre pour une Disco Easy 200 avec plateau chuaffant MK2B et surtout une explication pas à pas car je n'y connais rien en Arduino..
  3. Bonjour à tous, j'ai acheté en septembre, à un particulier, une imprimante 3D DAGOMA Disco easy200. Elle était toute montée et j'ai pu la faire fonctionner grâce aux supports DAGOMA et au forum; car le vendeur ne m'a remis aucune documentation, ni câle de réglage pour la hauteur de buse. Je n'ai plus les coordonnées du vendeur. J'ai réalisé avec succès pas mal d'objets en PLA Chromatik. Ces dernières semaines j'avais des BUG de l'imprimante. J'ai décidé de faire une mise à jour du Firmwar via l'application DAGOMA. Bien mal m'en a pris car depuis que j'ai rechargé le Firmwar je n'ai plus de lecture et de contrôle du plateau chauffant... Après réponse de DAGOMA j'ai compris que le plateau chauffant MK2B DUAL POWER a été rajouté par l'ancien propriétaire. Je ne suis pas un as de la programmation machine. Où puis-je récupérer le Firmwar Marlin avec les commandes pour piloter ce plateau chauffant? Quelle est la marche à suivre exactement ? Je vous remercie par avance de vos explications. Cordialement
  4. Bonsoir à tous, je suis propriétaire d'une imprimante 3D DAGOMA DISCO EASY200 depuis le mois de septembre. Je l'ai acheté d'occasion et je n'ai pas la notice. Je me débrouille avec les infos sur le site Dagoma et les forums. J'ai essayé d'imprimer le porte clé mais j'ai eu de mutliples problèmes de réglages de hauteur de la tête d'impression. J'ai essayé de régler avec l'appli Dagoma et en direct avec l'écran de l'imprimante. Il semblait que le début de l'impression se passe bien mais le filament que le vendeur m'avait laissé était court et j'ai du procédé à son remplacement par un filament Dagoma Chromatik. Avec ce nouveau filament il y a une perte d'accroche sur le scotch bleu 3M. j'ai essayé avec le plateau chauffant (60°) mais c'est pareil. J'ai démonté deux fois l'extrudeur et j'ai coupé par inadvertance un fil de sonde lors du dernier remontage. Je l'ai réparé. J'ai besoin de vos lumières pour trouver le bon réglage de la machine. Pour information j'ai vu sur un forum que le Z Target avais une épaisseur de 0.4mm donc j'ai pris un morceau de carton de 0.4mm d'épaisseur. Avais-je raison?
