Ilestla
Tout ce qui a été posté par Ilestla
  1. Merci, je regarderais ça plus tard je suis en déplacement et ensuite vacances scolaires... Je vous tiendrai au courant une fois fait.
  2. Les pièces sortent bien aux bonnes dimensions, je n'ai pas de probleme avec ça, par contre je n'ai pas installé marlin mais l'ancien proprio peut être et je ne peux pas lui posé la question... Je ferais le test avec la commande M14 en rentrant mais oui en position home la buse est en bas a gauche du et hors du plateau. Merci pour ta réponse, je te fais un retour sitôt fait !
  3. Bonjour a tous, J'ai depuis le début un décalage entre ma buse et mon plateau, pas énorme mais suffisamment pour empêcher des impressions de grande pièce. J'ai donc imprimé la "centering target" et tracé le centre sur mon plateau mais je ne sais pas si la suite des opérations est la bonne. Tout les sujets que je vois règle le probleme avec marlin et je l'ai pas.....mais j'ai octoprint ! Quelqu'un peut il me dire ou trouver les réglage de des axes sous octoprint svp ? Merci pour votre aide !
  4. Ok et merci pour ta réponse, je vais voir comment m'y prendre pour marlin.
  5. Bonjour, question peut être idiote mais question quand même... Apres avoir suivi un tuto j'ai fini par réussir a connecter mon anet a8 a mon pc win10 et ca fonctionne sans probleme, par contre je vois sous cura 15.04 qu'il y a l'option charger marlin. Du coup je me demande si il n'y a pas risque d'avoir un vieux marlin a qui il manque des options ou si c'est bon ? Je voudrais installé par la suite un auto-bed pour en finir avec les galère de réglage du plateau. Je sais que je peux aussi l'installer via octoprint mais ça deviens trop compliqué pour moi...
  6. Merci !
  7. Ilestla
    Anet a8 qui ne s'allume pas
    Bonjour, ouvre ton boîtier d'alim et contrôle le fusible si ce n'est pas ça contrôle chaque connecteurs de la carte mère. J'ai eu le même problème et ça venait du connecteur du bed qui avait un peu de jeu...pas le choix faut tout regardé !
  8. J'utilise celui-ci sur ma Anet a8: Code début: G21 ;valeurs métriques G90 ;positionnement absolu M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu M107 ;commencez avec le ventilateur éteint G28 X0 Y0 ;déplacer X / Y à des butées min G28 Z0 ;déplacez Z en butées min G0 X0 Y15 F9000 ;Lit en avant G0 Z0.15 ;Déposer au lit G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 X40 E10 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm G92 E0 ;zéro la longueur extrudée G1 E-1 F500 ;Rétracter un peu G1 X80 F4000 ;Essuye rapidement la ligne de filament G1 Z0.3 ;Levez et commencez à imprimer. G1 F{travel_speed} M117 Impression… Code fin: M104 S0 ;chauffage de l'extrudeuse éteint M140 S0 ;chauffe-lit chauffant éteint G91 ;positionnement relatif G1 E-1 F300 ;rétracter un peu le filament avant de soulever la buse, pour libérer une partie de la pression G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;déplacez Z un peu et retirez le filament encore plus G28 X0 Y0 ;déplacez X / Y jusqu'à la butée min, de sorte que la tête soit à l'écart G90 ;positionnement absolu G1 Y190 F9000 ;le lit se déplace vers l'avant M84 ;steppers off
  9. Bonjour a tous, J'ai depuis quelques mois une Anet a8 qui fonctionne plutôt bien, les impressions sont correctes et c'est en grande partie dû a ce forum J'aimerais faire des modifications comme un capteur de niveau, etc...et c'est là où je vais surement avoir besoin d'aide ou conseils. Merci a cette commu pour la mine d'infos qu'elle contient. Bonne journée.
