Geoffrey126793
Tout ce qui a été posté par Geoffrey126793
  1. Geoffrey126793
    SKR 2
    Bonjour, Suite à un mauvais branchement, j'ai grillé ma carte trigorilla de mon anycubic (déjà bien modifiée) N'étant plus dispo, j'ai dû commander autre chose comme carte. Et puisque la SKR 2 vient juste de sortir, je vais tester avec. Carte commandée (+écran tft) et en route depuis la Chine ... La carte semble être un tout nouveau modèle, on trouve peu d'infos dessus, donc j'espère ne pas avoir de mauvaise surprise. Le Marlin est déjà prêt (j'ai dû passer la config en Marlin 2)
  2. suite, remplacement du chariot complet L'idée est de pouvoir ensuite démonter facilement le chariot direct drive pour mettre celui avec la tête cyclops (projet en cours)
  3. Bonjour, Je possède une Anycubic prusa i3 depuis presque 2 ans maintenant. Globalement plutot satisfait, mais comme toute imprimante bas prix, il faut qcq modifs et y perdre un peu de temps parfois. Suite à une mauvaise manip en voualnt corriger un autre poroblème, j'ai été forcé de changer de carte. Et tant qu'à commencer, j'ai décidé de faire plusieurs autres modifs, puis encore d'autres, ... je vais essayer de m'arrêter avant d'avoir refais une imprimante complète ... - J'ai placé l'imprimante dans une armoire qui était déjà en place et mis une vitre plexi, pour garder la chaleur. Mais ca faitsait aussi chauffer l'éléctronique, pas top. - J'ai donc déporté toute l'électronique (carte et écran) dans un boitier. - Tout est fixé sur un plateau, plus rien ne bouge, presque plus besoin de régler le plateau chauffant - Une chaîne sous le plateau pour les cables. - J'ai recompilé un marlin tout neuf. - J'ai changé les drivers pour des TMC2208 (moins de bruit) - J'ai prévu dans le boitier l'emplacement pour un shield CNC pour essayer d'imprimer avec une cyclope. (en attente de réception de pièce) - Je change tous les ventilos d'origine pour meilleur efficacité / moins de bruit - Puisqu'il faudra monter la cyclope, tout en gardant la possibilité de reswitcher vers la tête "standard", je redessine complètement le chariot. - Et nouveau fan duct - J'ajoute aussi un BL Touch ...
