KryssThor
    Creality Ender 3
Récompenses de KryssThor
  1. Il est évident que dans ce cas il ne doit pas y avoir de parties à imprimer en conflit avec les lignes de purge - si tel était le cas le plus simple serait alors de purger par une extrusion en dehors du plateau (G1 X0 Y0 Znn où nn = hauteur de couche+1 puis G1 E50 pour extraire 5cm de filament par ex) - De fait, tant qu'on, est "en dehors" de la partie imprimable la hauteur avant reprise n'a pas vraiment d'importance ! sinon, on ne se préoccupe pas de "Z" qui garde ainsi sa valeur initiale ! Néanmoins le "principe" de tjrs "monter" les couches est une sécurité qui ne doit pas être prise à la légère (risques de collision de la tête avec les pièces du plateau.
  2. Je prend note que mon gcode fonctionne même avec des imprimantes qui n'implantent pas la cde. M600 ! Quand à l'emplacement : juste avant ou après ;LAYER:NN, étant donné qu'il s'agit d'un commentaire (précédé d'un ";"), je propose de le mettre avant ou après, au choix de celui qui s'en servira. J'ai bien noté aussi qu'il est de bon ton de remercier les contributeurs et je n'y manquerais pas dès j'en aurai l'occasion. Néanmoins et afin de ne mettre personne mal à l'aise, dois-je ne pas poster mes éventelles soluces ? ou vous les soumettre préalablement pour conformité ?
  3. Après vérifs avec Cura 4.1, 4.2 et 4.3 le mode pour une Creality Ender avec firmware "Marlin" est par défaut absolu ! La seule chose que l'on peut changer est de mettre le "point origine" x,y,z 0 au centre du plateau. Pour en revenir à mon gcode, il marche bien dans ces conditions (Marlin creality), pour d'autres imprimantes je n'ai pas testé ! Mais à priori un fw Marlin est le même qq soit l'imprimante...
  4. Ancien développeur systèmes/Réseaux, musicien et artiste peintre à la retraite. Je possède une Ender 3 depuis 3 mois avec laquelle je crée à partir de Fusion 360 des objets utilitaires (supports, boitiers, porte outils, plaques logos etc...) et des créations: en particulier des jeux d'échecs, des pièces déco et des pièces pour guitares électriques. Je me suis inscrit pour partager idées, solutions, problèmes etc... avec d'autres passionnés. @+
  5. Salut tout le monde. Je vous prie de m'excuser si je n'ai pas pris la peine de suivre la procédure de présentation quie je ne connaissait pas. En résumé je suis un simple utilisateur d'une ender qui s'intéresse au domaine de la 3D et souhaite très modestement faire partager qq soluces. En réponse à fran6p : Je n'utilise pas octoprint que je ne connais donc pas et dont à priori ne n'ai pas l'utilité pour ce que je crée. En ce qui concerne le gcode pour quelqu'un calé comme fran6p il semble étrange qu'il ne sache pas que Cura 4.x fonctionne en mode absolu - donc si placé avant le LAYER:XX le déplacement en début de couche remettrra les axes à leur place. De plus ma procédure permet aisément de changer les règlages propres au nouveau filament (temp noze/bed et ventilo) Le dépôt de 2 couches préalables permet de purger et d'éviter un mélange de couleur (la procédure M600 de Cura que fran6p doit bien connaître effectue une simple extrusion qui pendouille sous la buse avant reprise). Enfin et pour clore cette polémique m...ique, j'ai utilisé cette procédure plus de 10 fois et .... ça MARCHE ! .... alors pour le reste .... bonne soirée fran6 et merci pour le cours gcode.
  6. Salut à tous ! J'avais besoin de réaliser des plaquettes en deux couleurs (une pour le fond et l'autre pour du texte). Après recherches sur le web : plusieurs solutions pas exactement ok pour moi. Quelques essais plus tard je suis arrivé à "la solution parfaite". Ci-après les lignes à ajouter dans votre gcode, après ;LAYER:NN ( où NN = N° de couche, qui peut aussi être calculée par : Hauteur 1ere couleur / hauteur de couche ;**************** Changement Filament ***************** ;---------- éventuellement Valeurs pour nouveau PLA --------- M140 S60 ;Temp. Plateau (S60°) M106 S153 ;Vitesse ventilo (60%) ou 255=100% M104 S200 ;Temp. Buse (s200°) ;--------------------------------------------------------- G0 F1800 X0 Y0 Z0.2 E-20 ;Home et retract extrudeur 20mm M300 S440 P1000 ;beep son à 440Hz (la) pendant 1000msc (1s) M0 Changer Filament ;Pause avec Message en attente bouton "Resume" ;-------- après "resume" manuel - Print lignes de purge (évite mélange des 2 couleurs) ------- G1 X0.3 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Position début G1 X0.3 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; 1ere ligne G1 X0.6 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; petit décalage droite G1 X0.6 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; 2eme ligne G92 E0 ; Reset Extruder (RàZ longueur de Fil) G1 Z2.0 F3000 ; Up axe Z pour éviter plateau ou mettre valeur Z à la hauteur de couche désirée ;*************---------------- Fin ChgFil -------------****************** J'espère que ce topic vous sera utile ! Cordialement @+
