sebago124
Tout ce qui a été posté par sebago124
  1. Histoire de faire un petit retour sur les différentes installations : J'ai placé les anti backlash, petite découpe d'un des deux éléments avec un Dremel, c'était relativement simple, même au niveau de l'installation. J'ai fait plusieurs tests "allumer/eteindre" et le moteur de droite ne bouge plus. J'ai par précaution installé aussi la synchronisation entre les deux moteurs, mais avec l'impression des deux pièces de thingiverse. Cela me semblait "moins bancale" que de remonter les tiges des axes pour utiliser les pièces existantes. J'ai par contre galère au niveau du réglage. Je dois mettre très peu de tension sur la courroie, sinon les moteurs forcent quand ils arrivent à +350mm Z et ne montent pas. Peut-être l'addition des deux installations. Mais avec une tension faible sur la courroie cela fonctionne et le problème de l'axe Z est clairement résolu. Il n'y a plus rien qui bouge ! C'est personnellement une pièce qui ne coute absolument rien et qui devrait être installée à l'origine. En l'état, il m'était absolument impossible d'utiliser la machine. Bonne upgrade !
  2. Pour la synchro, j'ai trouvé cela ici : https://fr.aliexpress.com/item/32950478691.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5aa56c37Nv5USm et la courroie ici : https://fr.aliexpress.com/item/32814347539.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5aa56c37Nv5USm Ensuite, installation des deux pièces téléchargée sur Thingiverse (Modèle B car deux versions). J'attends les pièces pour voir le résultat ! J'ai fait l'installation des deux barres stabilisatrices, la rigidité de l'imprimante est importante.
  3. Bonne question en effet je me la suis posée ! Comme par exemple quand je coupe la machine, le moteur de gauche tourne un peu, et pas celui de droite. Est ce que la courroie va faire aussi tourner celui de droite ?
  4. Tous ces conseils sont super, je suis contente de remarquer que je n'étais pas la seule à avoir ce problème. J'ai commandé ce qu'il fallait sur Aliexpress, pour installer la Synchro Z et tester dans un premier temps. J'ai également commandé vu le prix, également sur Ali, les anti-backslash. La découpe avec un dremel devrait être facile, mais l'installation côté moteur un peu plus compliquée. Le simple fait de serrer l'écrou pour "compresser" les roulettes contre les montants verticaux n'ont pas vraiment résolu le problème, et j'ai curieusement perdu en qualité alors que la tête montait parfaitement. Sympa ces barres stabilisatrices, j'y pense aussi !
  5. Merci pour tous ces conseils, je vais regarder en effet déjà en premier l'équerrage et ensuite éventuellement faire l'évolution avec la synchro Z. L'objectif est vraiment de fiabiliser la machine pour qu'elle passe en mode production avec le moins de perte de temps possible A très vite Stéphanie
  6. Bonjour, Je rencontre un problème avec ma Creality Cr-10S Pro toute neuve via Gearbest. L'axe des Z me pose un problème au niveau du réglage après chaque impression, je m'explique. J'utilise la cale en bois pour effectuer le réglage de la hauteur de l'axe Z (en tournant manuellement les moteurs) jusqu'à obtention du réglage parfait. J'ai ensuite ajusté mon plateau par rapport à ça (réglage 4 coins). Et après chaque impression, c'est la catastrophe, le moteur de l'axe Z à droite se dérègle avec une hauteur de 2 à 5 mm par rapport à celui de gauche. Bref, je dois chaque fois réutiliser la cale pour régler le Z. Est ce qu'il y a moyen de fixer ce problème? Grand merci pour votre aide !
