cnc henallux
Tout ce qui a été posté par cnc henallux
  1. Bonjour, je suis de retour afin plus d'info sur cette CNC! Après avoir réaliser le montage avec des optocoupleurs, en vain le soucis de parasite est toujours présent. Mon schéma de câblage est en image jointes ci-dessous. Je n'ai plus d'idée pour évité les foutus parasite sur ces FDC, mise à part la mise à 0 du paramètres HARD LIMIT. Valentin
  2. @Jean-Claude Garnier C'est une petite CNC Oui mes 3 moteurs pour les axes sont des NEMA 17, moteur pas à pas 12V ,l'alim externe que tu vois plus haut sur la photo alimente le shield avec +- 12V mais mon soucis est que je ne sais pas où relier la fraise sur le shield. @Locouarn Je suis loin à vouloir me compliquer la vie juste si je n'ai plus rien à faire je pourrais y chipoter Je me suis déjà poser la question si la fraise fonctionnait avec une alim indépendante du shield ? Aucune idée et aucune référence sur le moteur de la fraise. Mon shield est un protoneer v3 sur un arduino uno , les 3 moteurs pas à pas sont relier sur x,y,z et il me reste le A , est ce pour la fraise ? Valentin
  3. @Jean-Claude Garnier Je possédait des optocoupleurs 827 sous la main donc je vais essayer avec ça . J'aurais encore une petite voir 2 questions sur le sujet, serait-il possible de modifier dans la bibliothèque GRBL la définition des pins pour que le Z+ et le Z- soit sur leur pins nominative ? Ensuite au niveau de la fraiseuse, elle se câble directement sur le shield protoneer v3 ou il me faut une alimentation externe ? Valentin
  4. Merci de votre réponse, Je vais essayer de mettre un optocoupleur (photo-transistor) sur chaque fin de course, pour isoler le shield des fins de course, si le problème persiste j'opterais pour virer ces fins de course et partir sur le paramètre SOFT LIMIT.... A suivre je vous donnerais plus d'info plus tard Valentin
  5. Bonjour, Nous rencontrons un problème assez similaire mais un peu loufoque, notre Z+ est donc relier au SpnEn et le Z- on le relie où ? Voici notre problème : Lors du fonctionnement de la CNC, elle réalise parfaitement notre gcode. Notre shield est alimenté pas une alim stabilisé 0-30V DC mais le soucis c'est que dès qu'on branche un autre récepteur (chargeur laptop, alim stabilisée,....) sur la même ligne ( ligne de 7 prise sur le disjoncteur) , la CNC se met en alarme HARD LIMIT alors qu'elle n'a touché aucun fin de course. Quand on désactive HARD LIMIT sur le universal gcode sender le problème disparaît. Parasite sur la pin Z- ? Merci pour vos réponses. Valentin - Responsable achat et clientèle
