PascalDijon
Tout ce qui a été posté par PascalDijon
  1. Merci pour le conseil! C'est fait!
  2. Merci pour vos réponses, A bientôt
  3. Je suis micro entrepreneur dans la fabrication d'objets en bois et créateur de jeux de société. Je viens d'acquérir une CR10S-Pro et je n'arrive pas à régler l'ajustement du support de tête (axe X si j'ai bien compris). En fait, le coté gauche redescend systématiquement de 2mm quand je règle le coté droit à 100mm et ce quelque soit l'ordre de réglage (droite puis gauche, gauche puis droite ou les deux en même temps). Je précise que j'ai allumé l'imprimante, monté électriquement au maximum de l'axe Z et que, quand j'ai entamé la descente, toujours électriquement, le coté gauche est descendu un peu avant le coté droit. Je pense donc de ces 2mm de décalage. Je précise également qu'avant la hauteur que j'ai jugé maxi, soit 390mm, le moteur gauche a fait un bruit (grincement), que j'ai démonté et remonté les roulettes servant à monter le long de l'axe Z ainsi que les supports des cotés droit et gauche qui coulissent sur les vis sans fin mais que ça n'a rien changé. Donc, si quelqu'un peut m'aider à comprendre, je l'en remercierais vivement vu que tout le reste à l'air de fonctionner et que je suis bloqué pour un "détail" essentiel. Bonne journée à tous Pascal
