Barthe
Tout ce qui a été posté par Barthe
  1. Exacte j'ai refait les soudure et tous fonctionne à merveille merci de l'intérêt que vous aurez su suscite à mon problème
  2. Je vient de trouver le responsable du problème le mosfet g3 je pense qu'il y a un défaut avec quand je le déplace cela fonctionne
  3. Oui j'ai une led verte qui s'allume et une rouge qui clignote
  4. Personne n'aurais de suggestions
  5. Moi aussi je ne comprends pas non plus
  6. Je viens de vérifier mes thermistance elles fonctionne toute les deux j'ai la température qui s'affiche sur prontface si je chauffe avec une flamme là température augmente.
  7. Ok mais comment procéder qu'elle ligne de code faut-il modifier? Je peux le faire directement depuis prontface? Ou repetier host? Je débute
  8. Oui elle es bien branché et le plateau chauffant mk3 aussi (thermistance en D10 et plateau en D8). Je les est contrôlé pensant que cela venait d'elles mais elles fonctionnement branché en direct sur l'alimentation
  9. Bonjours à tous. Voilà j'ai un soucis de chauffe de Extruder et du plateau chauffant aucun des deux ne chauffe. Pour commencé voilà ma config Alimentation 300w (récupérer d'un pc) Arduino mega/ramp 1.4 Stepper a4988 x4 1 extruder, 1 plateaux chauffant nema 17x5. Repetier firmware 0.9.1 Je n'ai pas de tension au borne D8 D9 D10 en mode chauffe j'ai contrôlé mon alimentation j'ai bien 12v en entré de la ramps, j'ai contrôlé les deux polifuse il fonctionne mais je les ais quand même sorti et remplacé par un pont pour essayé, les moffset fonctionne aussi et la Led verte sur la ramps et allumé pour indiquer la chauffe donc je ne comprends pas
