ewok2
Récompenses de ewok2
  1. Pour info pour flatcam 8.994 ca passe en desinstalant pip3 uninstall ezdxf et en le reinstallant avec la bonne version: pip3 install ezdxf==0.14.2 FlatCam se lance alors. Mais import impossible... Par contre la version Windows en effet peut importer le fichier SVG ????
  2. La derniere version etait la 8.994. J'ai installé la 8.993 et en effet elle se lance sans pb. Par contre quand j'ouvre le fichier svg soit en geometrie soit en gerber j'ai un message d'erreur : et a la fin en bas de la fenetre un import failed. Tu est sous windows ?
  3. J'ai un Flatcam 8.5 qui arrive a l'ouvrir mais le resultat est "raté"... J'ai tenté d'installer la derniere version de Flatcam (je suis sous Ubuntu) mais quand je le lance j'ai un message d'erreur... ModuleNotFoundError: No module named 'ezdxf.math.vector'
  4. Bonjour J'utilise habituellement Flatcam avec des fichier gerber qui viennent de Kicad pour faire mes pcb. Mon fils m'a demander de graver sur une plaque de cuivre un dessin. Je l'ai numérisé, vectorisé et sauver au format .svg. Mais quand je l'import sous flatcam j'ai des trais un peu partout... (je sais FlatCam n'est pas a la base fait pour ça mais je l'aime bien et je n'ai pas trouvé d'alternative sous Linux) J'ai mis le fichier en question joint. Si quelqu'un a une idée du pb et de comment le résoudre? Merci X-Wing.svg
  5. De ce que j'ai pu voir aussi bien la CR-10 V2 que la MK3S permettent une reprise de l'impression. Mais cela ne marche peut etre pas suite a un plantage...
  6. Merci pour ton retour mais cela ne me choque pas que tu ai a payer 3x plus chère (même si c'est plutôt 50% dont on parle ) pour avoir une simplicité d'utilisation. Par contre dans ta réponse il y a 2 mots que je n'aime pas... "répétabilité, la stabilité des résultats" je veux bien passer le temps qu'il faut pour les réglages, avoir a trouver le réglage qui va bien en fonction du type de pièces, par contre si une fois le bon réglage trouvé une 2eme impression de la même pièce avec le même réglage ne donne pas le mème résultat, la ca deviens du hasard et non du réglage! PS : la vitesse d'impression n'est pas un facteur pour moi, je ne compte pas faire des series...
  7. Apres avoir potassé un peu plus le sujet je vois qu'il y a pas mal de pro "PRUSA i3 MK3S" Mais elle est tout de meme 50% plus chere. Passer du temps en reglage ne me pose pas de pb, la question est donc apres le temps qu'il faut de reglage ajustement, quid de la qualité d'impression Creality vs Prusa ?
  8. Bonjour J'avais accès a une imprimante 3D Ultimaker 3, et je souhaite acheter ma 1ere imprimante. J'ai repéré les Modele Ender 5 Plus et CR-10 V2 mais j'ai du mal a choisir entre les 2. (voir avec un 3eme choix dans la même gamme de prix). J'ai quelques questions : - ces 2 imprimantes sont elles comparable a l'Ultimaker 3 en terme de qualité d'impression (hormis l'aspect double impression). - Quelles sont les vraie différences entre Ender 5 Plus et CR-10 V2, et laquelle me conseillez vous ? Pour info j'utilise Blender puis Cura et je souhaite imprimer principalement de l'ABS (ou du PTEG) Merci
  9. ewok2
    achat imprimante
    Bonjour J'avais accès a une Ultimaker 3 jusqu'a maintenant. Je souhaite acheter ma 1ere imprimante 3D, J'ai deja une CNC
