sylvar30
Tout ce qui a été posté par sylvar30
  1. Bonjour à tous. A nouveau un problème sur mon ender 3. J'ai imprimé 1kg de PLA sans soucis et maitenant j'ai à nouveau un problème. L'impression se passe bien pour le radeau et la première couche puis la buse se bouche... Lorsque je sors le filament (j'ai un mal fou à le sortir d'ailleurs), je me retrouve avec un filament qui fait 2mm au lieu de 1.75mm sur environ 40mm juste avant la buse. J'ai tenté le changement de buse + recoupe du tube PTFE sur 5mm, j'ai pu imprimer une pièce et paf! de nouveau le problème. J'ai ce problème avec 2 PLA différents, pas moyen d'imprimer. J'imprime à 200 degrés en 50mm/sec. Sur mon rouleau précédent, aucun problème...... Si vous avez une idée....
  2. J'ai plaqué le tube sur une surface plane, puis j'ai pris une équerre en plastique (de mon fils) et j'ai fait glisser le cutter bien droit le long de l'équerre. On verra..... Et effectivement, il n’était pas droit à l'origine....
  3. Merci Titi, a regarder de plus près il n'est actuellement pas coupé droit..... sans doute la raison de la présence de ces dépots à l'intérieur du tube métal ?????
  4. Hier soir j'ai pris un peu de temps pour démonter et faire un petit contrôle visuel. Je ferai la titi procédure sûrement ce soir car en télétravail la journée. Voici le résultat: Je pense que le problème vient bien du tube.................. Suite des péripéties. Je viens de suivre le titi tuto pour enlever le tube, j'ai dû bien bien tirer, il etait relativement coincé.... Question : es-ce normal d'avoir toute cette mer... à l'intérieur de la tige ? Autre question, j'ai passé ma commande hier, sur Am.... qui a annoncé une fermeture de ses entrepôts pour 5 jours....youpi !!! Donc si je recoupe 1 cm au bout du tube et que je le réinsère, ça peut le faire en attendant ?
  5. Merci à tous. Je vais commander un tube et des buses de remplacement au cas ou, vu les délais de livraison en ces temps de confinement.... Au pire, si c'est pas ça, je les aurai en stock. Je viens de lire (en diagonale) le titi tuto. Effectivement entre le tuto, les autres conseils et ma boursouflure, je serais pas surpris que le problème vienne de là..... Reste plus qu'à démonter et vérifier, il est vrai que j'ai changé la buse à la méthode franco, devissage/revissage et basta
  6. Merci Vilab. Je vais suivre le TUTO, ce qui est surprenant c'est que ça me le fait depuis hier (aussi avec l'ancienne buse) alors que je n'avait absolument rien touché et qu'elle a imprimé 4 à 5kg de PLA depuis que je l'ai.
  7. Bonjour à tous. J'ai depuis hier soir un problème de sous extrusion sur mon ender 3. L'extrudeur "claque" et il apparaît une bousouflure quand je retire le fil (cf photos). Le filament PLA est le même que précédemment, je n'ai pas changé la bobine. Paramètres d'impression: - Buse 215 degrés était auparavant à 205 mais cela n'a rien changé - Plateau à 65 degrés J'ai réglé correctement la hauteur du plateau au centre et sur les bords. J'ai mis une buse toute neuve dés fois que l'ancienne soit bouchée. Le fichier gcode est généré sous CURA avec exactement les mêmes paramètres que j'utilise depuis le début. Un truc bizarre, quand j'ai vu que mon impression était dégueu, je l'ai stoppée. Puis dans le menu PREPARE j'ai lancé un CHANGE FILAMENT. L'imprimante m'a indiqué que la température minimale de la buse devait être de 170 degrés, or à ce moment précis elle était encore à 195 degrés. J'ai refait un PREPARE -> PREHEAT PLA, j'ai attendu que la prépa soit faite puis j'ai refait un CHANGE FILAMENT. Là cela a fonctionné, j'ai un eu peu de mal à tirer le fil à cause de la boursouflure. Si vous avez des idées.... Merci d'avance pour votre aide.
  8. OK. Imprimante commandée aujourd'hui. Ya plus qu'à......
  9. Merci pour ta réponse. Je comptais justement faire un caisson, j'ai du profilé alu 20-20 en stock. Par contre pas forcément régulé niveau température. Un pote imprime actuellement mes pièces sur sa cr10 en petg. Je le trouve pas mal au niveau résistance.
  10. Merci. en effet : 1 x Autocollant de Lit Chaud dans le contenu Et la photo parle d'elle même, ça saute aux yeux et je ne l'ai même pas vu....un bon point de réglé. J'image que c'est possible quand même d'imprimer de l'ABS et du PETG ? Elle a pas mal de pièces communes avec la U30. En fait j'ai besoin de faire des pièces mécaniques pour des projets arduino avec parfois de fortes contraintes, donc le PLA n'est pas forcément le plus adapté. Ce qui me plait beaucoup sur cette imprimante est la faible largeur et donc le faible encombrement par rapport aux autres. Si vous pouviez me confirmer la possibilité de l'ABS et PETG, je suis prêt à dégainer, elle est dans le pannier GEARBEST.
  11. Ce qui est bizarre c'est qu'il n'y aucune info sur l'aspect chauffant du plateau. Serait il non chauffant? De plus le descriptif indique : PLA flexible, PLA, Bois rempli Mais pas ABS. Y a t'il une raison a ça ?
  12. Bah non, elle est à 177€ https://fr.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_009143693697.html?vip=68338240&gclid=Cj0KCQjw6eTtBRDdARIsANZWjYZB6L-4kqFU3hjPS8Ms5nVTvHNz6f1Ri9UZWcSIl65t4GMYQ4tIm2kaAkG5EALw_wcB En plus elle a une surface d'impression plus importante: 260 x 260 x 270mm
  13. Merci. Personne pour un avis sur la U50 ?
  14. Bonjour à tous. Je suis à la recherche de ma première imprimante, pour un budget de 250€ max (si moins c'est mieux). Dans un premier temps mon objectif est de pouvoir imprimer des pièces conçues pas mes soins pour des projets DIY et puis pourquoi pas m'amuser avec les enfants à imprimer des objet et figurines diverses. Actuellement un pote m'imprime mes pièces en PETG faites sous FREECAD. Je n'ai pas peur de la bidouille (limite j'aime bien ça), je maitrise ARDUINO, RAPSBERRY.. et je travaille dans le dev logiciels. Mes contraintes: - Essentiellement la place - Dimensions d'impression min 220*220*250mm - impression PLA et PETG (pour sa résistance) voir même tout types de filaments - pièces faciles à trouver et imprimante répandue avec une bonne communauté (si possible) - emplacement: vu la place dont je dispose, l'imprimante va atterrir dans le garage. Je pense lui fabriquer une petite boite de protection. - détection fin de filament et reprise après coupure Sélection: J'hésite entre ces quelques modèles: CREALITY ENDER 3 ALPHAWISE U30 Anet ET4 Alfawise U50 ALPHAWISE U30 pro ALPHAWISE U20 ONE ALPHAWISE U20 Je pencherais plus pour la U30PRO mais j'aime bien le principe du "socle" de la U50 et de la U20 ONE qui permet un bon gain de place. La ENDER 3 me plait également pour sa qualité d'impression mais on est bientôt en 2020 et l'écran + molette sont un peu vieillots par rapport à l'écran tactile de la U30. Il n'y a pas trop d'infos sur la U20 ONE ni sur la U50 et encore moins sur la Anet ET4. Bref, j'hésite pas mal..... Merci d'avance pour votre expertise.
  15. sylvar30
    Présentation
    Bonjour à tous. Nouveau venu sur le forum... Je commence à m'intéresser de très prés aux imprimantes 3D, je viens donc ici car j'ai besoin de conseil, pour un premier achat dans un premier temps. Bricoleur et maker à mes heures, je suis lassé de fabriquer les pièces de mes projets en médium et /ou alu, donc je me lance....
