gaston54
Tout ce qui a été posté par gaston54
  1. gaston54
    mise a jour cr10s4
    j ai vu ca ici j ai bien modifié les fichier configuration.h mais je n arrive pas a compiler dans arduino.ide comment faire pour genere le fichier .hex?
  2. gaston54
    mise a jour cr10s4
    j ai vu qu il fallait declarer le serial port 2 mais je n arrive pas charger le fichier HEX et le modifier sous ardino y a t il un moyen de le faire autrement ?
  3. gaston54
    mise a jour cr10s4
    oups on a essayer pas mal de choses et je ne souvenais plus de ca merci
  4. gaston54
    mise a jour cr10s4
    faudrait que je passe en marlin alors est c e qu il y a des config par defaut deja faites sur marlin?
  5. gaston54
    mise a jour cr10s4
    je me demande si la carte mere creality 2.2 est compatible avec l'ecran mks tft32_L v4.0
  6. gaston54
    mise a jour cr10s4
    j ai acheté une nouvelle carte mere cela fonctionne mais que avec pronterface quand l ecran tactile n est pas branché est ce qu il est branché correctement ?
  7. gaston54
    mise a jour cr10s4
    ok merci quand meme
  8. gaston54
    mise a jour cr10s4
    ok j ai reussi a envoyer avec xloader mais en debranchant tout de la carte mere en envoyant m105 rien ne revient en fait je n ai aucun retour ni sur l ecran ni sur pronterface
  9. gaston54
    mise a jour cr10s4
    j ai rien je n ai plus les parametres quis affichent quand je connecte sur pronterface
  10. gaston54
    mise a jour cr10s4
    pas de reponse quand j envoi m105 c est juste marqué SENDING:M105
  11. gaston54
    mise a jour cr10s4
    j ai aucune température sur l écran meme sur pronterface pas de temp les sondes sont biens les connecteurs avec deux fils noirs ? comment les reconnaître? ensuite j ai trois connecteurs rouge et noir et un jaune et blanc
  12. gaston54
    mise a jour cr10s4
    alim d origine + cable udb avec 5v je teste sans les 5v usb c est balaize de mettre un morceau de scotch uniquement sur le 1 ca fonctionne aussi sans le 5v usb
  13. gaston54
    mise a jour cr10s4
    oui
  14. gaston54
    mise a jour cr10s4
    la connexion se fait plus facilement même imprimante allumée mais je trouve bizarre que le ventilo de l alim ne tourne pas
  15. gaston54
    mise a jour cr10s4
    je vais brancher l alim de ma cr10
  16. gaston54
    mise a jour cr10s4
    j ai recuperé l imprimante comme ca la carte été changée car la carte d origine avait grillée mais il n a pas réussi a la remettre en route comment l installe la config ?
  17. gaston54
    mise a jour cr10s4
    je n ai pas touché au branchement de l ecran j ai supposé qu il etait bon sans l écran : même résultat je ne vois le port com que quand l imprimante n est pas alimentée j ai re essaye xload sans l ecran et j ai eu ce resultat : avec pronterface toujours imprimante eteinte est ce que j essaie de tout rebrancher?
  18. gaston54
    mise a jour cr10s4
    tout est débranché de la carte
  19. gaston54
    mise a jour cr10s4
    ok merci je teste ca Apparemment, il y a un souci avec le lecteur de carte µSD. Est-ce que tu as retiré la carte µSD? c est quoi cette carte ? voila le message qui arrive dans pronterface est apres plus moyen de se connecter sauf en eteingant l imprimante
  20. gaston54
    mise a jour cr10s4
    je reussi a connecter l imprimante que lorsqu elle est eteinte !!! je branche l usb et l ecran s allume.. j ai ce message sur pronterface
  21. gaston54
    mise a jour cr10s4
    salut a tous j ai récupéré une cr104s avec une carte mère neuve mais l imprimante ne fonctionne pas elle est allumée et l écran tactile fonctionne mais aucune action ne fait réagir l imprimante (mouvement ou chauffe) j ai vérifier les branchements qui m ont l air ok a part capteur de filament qui est absent sur l imprimante mais le cable est là. j ai essaye d installer le firmware via USB mais l imprimant n est pas reconnue, et aussi via xload mais après plus de 45 min toujours en upload... quelqu un pourrait il me donner une piste ?
  22. bon j ai enfin réussi a régler mon problème. Cela ne viens pas du filament humide mais du montage de la tête d impression. l espace entre le bloc de chauffe et le radiateur était trop mince.
  23. les miens ne sont pas cassant ils sont stocké dans un tiroir dans leur carton d origine et dans la plastique.... je vais utiliser un deshydrateur pour écarter cette cause
  24. je vais essayer de trouver un deshydateur pour y passé quelques bobines et re-tester l impression des non noirs merci
  25. merci masterz, mais la rétractation de ce profil est désactivée, j a vais bien pensé a ce problème et c est pourquoi je l ai carrément désactivée
