LeRém
Tout ce qui a été posté par LeRém
  1. Bonsoir, Je voudrais savoir si c'est possible de remplacer le bloc d'origine d'une Alfawise U20 Plus pour un Direct Drive type Ender 3. Je suis pas très foufou du bloc, avec le ventilo juste à côté au lieu d'un gros bloc à 2 ventilateurs qu'on a l'habitude de voir sur les autres imprimantes. Merci
  2. Voici la CM :
  3. Kuku Désolé de cette absence, j'avais la V2 à bichonner Voici 2 photos de la broche du moteur E, qui est de même apparence qu'avec le X. CM prochainement...
  4. (en suivant l'image de cette carte mère) Les "drivers" c'est les mini-radiateurs à côté des broches des axes ? Du coup faut changer la CM ou les moteurs ?
  5. OUI, MÊME ETEINTE. Sur tous Driver Amovible ?
  6. au lieu de pousser avec le doigt vaut mieux la main. En gros c'est comme si y'avais un frein quand tu pousse la tête avec la main nope, il reste jusqu'à que je shutdown la machine
  7. Comme dit précédemment, ça fait une masse. Même en bougeant les axes par contrôle de l'écran, ça bloque et quand je demande le relâchement, ça fait des bruits d'engrenage qui coince et qui vibre.
  8. ça m'étonnerait, l'imprimante est restée dans un & sur un bureau dans une pièce fermée jusqu'à maintenant. Comme dit précédemment : j'ai changé, remis les câbles qui donnaient le même résultat : les moteurs qui font masses Même sans la courroie, le moteur X est lourd à déplacé. Les câbles d'origines sont nickel, mais même résultat avec qu'avec les nouveaux (donc retour à ceux d'origine). La carte mère pareille, rien d'anormale Niveau connexion, sur la connectique du X et Z, il y a une sorte de "grain" orange sur le bord de la broche femelle. Je sais si c'est de l'oxydation
  9. mouvement des axes : les axes ne bougent pas, mais quand je sors du menu il y a un bruit d'engrenage qui fait vibrer la machine (obliger de shutdown) Pas pensé Les excentriques sont bien centrés, ça c'est sur. J'ai montré à un proche l'imprimante ; il m'a dit qu'il y a quelque chose qui fait masse sur les moteurs. Pourtant, j'ai touché à rien
  10. Qqun de plus d'intelligent svp ?
  11. B'jour, La chauffe marche, j'ai pu retirer mon filament ^^
  12. B'jour, Le problème en fait, c'est que mtn les moteurs sont complétement bloqués (presque impossible de déplacer le plateau et le bloc du hotend). Donc soit il y a une sécurité, soit les moteurs sont mort
  13. j'y fais pas au pc faut un multimètre non ? j'ai pas testé :x Help ? Toute façon, j'ai commandé une V2 pas trop chère et en réduc (225 au lieu de 250) j'ai jamais touché la broche étant sous tension. Cela faisait presque 2 ans que je ne me suis plus servis de l'imprimante. Peut-être oxydation ?
  14. ou le câble n'était tout simplement pas bien connecté sur le moteur le câble était bien branché, j'ai suivi cette vidéo (en regardant les commentaires) pour pouvoir résoudre le problème. je vais regarder ce soir, je reviens vite sur le topic Je reviens sur mon topic : J'ai remis les fils d'origine ; toujours le même problème : le moteur qui réagi pas mécaniquement, mais on entend l'effort électrique. ça force un peu quand j'y bouge manuellement, mais aucune réponse quand je manipule depuis l'écran Faut-il changer les moteurs ? Et si oui, prendre 3 moteurs 42-34 & un 42-34 (Z) ? Si je prends les composants cités précédemment pour passer en V2, cela vaut-il le coup ? Merci
  15. Bonjour / soir, Depuis que j'ai ressorti mon Ender 3 V1, j'ai eu un problème sur le moteur X (se déplaçait avec grincement et faisait son origine au milieu de l'axe). J'ai regardé sur internet ; il fallait juste bouger le câble du moteur : réglé ! Après une impression (cache pour l'écran d'origine), le moteur s'est remis à déjanter ; j'ai commandé un pack de câble pour remplacer ceux d'origine pour régler le problème ; mauvaise idée. Maintenant, aucun moteur ne fait d'actions ; ils grincent et ne font pas bouger les axes (même l'extrudeur ne bouge pas !) Je prévois de commander un pack (hotend, CM, écran pas tactile) d'amélioration V2 pour résoudre le problème, mais encore dans l'hésitation. Help ? Michi :)
  16. Réglé, c'était le cable dans le bornier qui n'étais pas au max^^ Merci a ceux qui m'ont aider Keur Et bon nowel ♥
  17. cartouche changée, tjrs le problème...
  18. 02.0 en prise de 200 ohm
  19. Je testerais demain, fait trop tard et j'ai la Ender 3 qui tourne ^^
  20. Comment ça ?
  21. c'est la même manip avec la cartouche de chauffe ?
  22. Petite image de démonstration ? Aufait, j'ai reçu mes cartouches
  23. Je dois placer ou les sondes ? Sur le net ça explique pas...
  24. Il m'affiche 0 (toute tension en Ohm), même sur un neuf..
