Nico7681
Tout ce qui a été posté par Nico7681
  1. Bonjour, pour donner des news... Impossible de connecter OCTOPRINT à l'imprimante par le biais du pad officiel de chez Flsun, on peut ouvrir la page mais impossible de faire reconnaitre la machine avec l'adresse de son port. J'ai donc réinstallé Mainsail + Klipper + Octoprint via Kiauh sur un PI4 , j'en ai profité pour mettre un écran tactile pi , et cette fois, en faisant la même installation que sur le pad officiel ça marche !! Octoprint récupère bien toute les infos de la machine, ce qui permet l'intégration dans la domotique J'en déduit que le pad bloque l'accès à la machine sous octoprint
  2. Bonjour les Makers Presque tout est dit dans le titre, le but est de créer un automatisme d'arrêt sur la v400 Beaucoup vont dire facile, une prise TP LINK + octoprint .... Ok !! je l'ai déjà sur d'autres machines !! J'ai flashé le Firmware de la machine, installé KIAUH ensuite Klipper screen ... et fait les mises à jour en ssh Sous KIAUH , il y a la possibilité d'installer octoprint, effectivement ça marche bien, l'installation se fait correctement, sauf qu'une fois installé, comment accéder à la page d'Octoprint que l'on a injecté dans le PAD ?? on trouve l'IP comment ?? Sur mes autres machines, quand j'ai mis octoprint sur un PI, je lance le PI et via son IP, je tombe direct sous Octoprint ... Facile !! De base, l'interface de la V400 est Mainsail ( + Sympa qu' Octoprint au passage ) lorsqu' on se connecte sur son adresse IP, il est ou donc l'Octoprint ? comment se connecter dessus ? J'insiste sur Octoprint, car étant sous domotique Jeedom, il y a le plugin associé ( ce qui n'est pas le cas de Mainsail ) et cela permet donc beaucoup de chose ... l'arrêt sous scénario par exemple . Pouvez vous donc m'expliquer comment faire pour résoudre cela ?? Merci par avance !!
