Copernic76
Tout ce qui a été posté par Copernic76
  1. @divers @minoudedijon Ca me fait pas avancer mon soucis vos règlements de compte. Ayez la gentillesse de le faire ailleurs. @minoudedijon je prends la peine de répondre à tes questions malgré que ce ne soit pas le sujet, alors la moindre des choses, si dire merci est trop dur pour toi, est de laisser mon fil de discussion propre. merci d'avance à vous 2...
  2. @vap38 Oui. Apparemment il n y as pas d option sur le moment de switcher les buses. Je vais essayer d'augmenter la distance de retraction et sûrement la vitesse pour que le filament soit assez haut pour plus couler. Et pour le récupérer intact je vais augmenter la dimension de la tour de purge. Je vois que ça avec les paramètres à disposition. A moins que je passe à côté d'une option. Merci pour tes réponses
  3. @minoudedijon Pour ce qui concerne l'imprimante je vois que tu as déjà de l expérience je pense que la Raise3d pro peut te convenir. Elle arrive toute calibrée d'usine elle est robuste. Pour le changement de buse tu regarde bien 2 fois les vidéos sur leur site et tu n auras aucun problème.. Le nivellement après le changement de buse ce fait tout aussi facilement vu ça robustesse tu l ajuste sur un coin avec une cale de 0.2 fournie et le tour est joué le plateau est plat. Il y a aussi des vidéos simple qui te le montre. Et pour finir avec son slicer maison tu pourras la brancher en réseau ou en cloud et tout surveiller via la Webcam. Il y a même une appli pour le natel.. Voila le topo.. Je l utilise à mon travail et je regrette pas cet investissement.
  4. Merci encore pour ta réponse @vap38 Mais je pense que tu comprends pas mon problème je connais bien mon imprimante et aussi ideamaker mais je trouve pas comment contrôler le switch, le moment où le E1 passe au E2, le premier ce lève et le 2ème descend. Cela se passe quand mon extruder est encore sur la pièce donc le petit peu de filament qui reste sur la buse du E2 se retrouve sur mon modèle.. Pour la suite que ce soit la tour ou le bouclier de purge tout ce passe bien. J aimerais bien juste contrôler ce switch ou contrôler la retractation pour que le E2 soit propre au moment du switch en le faisant sur la tour de purge et non sur le modèle.. Je sais pas si tu a aussi une Raise Pro et je peux comprendre si mon explication du problème n est pas très clair. Merci pour le reste de tes explications je vais me pencher sur l essuyage si tu peux m en dire plus ce serait cool..
  5. Hello @vap38 Merci pour ta réponse. Je vais essayer tes paramètres pour la tour de purge. J'ai pas tout à fait les mêmes. Mais je suis pas sur que cela va permettre d'éviter le suintement léger qui survient sur la pièce. Mon imprimante RaisePro avec son système de double extrusion switch d'une buse à l'autre sur le modèle et ensuite va sur la tour de purge. Ce qui me laisse une trace sur le modèle. Je ne sais pas s'il existe un paramètre pour que ce switch ce passe sur la tour. Une autre solution serait peut-être de modifier les paramètre de rétractation lors du changement de buse mais je sais pas trop quelle valeur serait efficace pour mon problème.
  6. Hello @minoudedijon, Alors je peux pas vraiment te répondre j'en ai pas encore eu besoin. La machine vient toute calibrée d'usine et je n'ai encore eu aucun problème. C'est un vrai bijoux et sur leur site tu a toutes les vidéos nécessaire pour l'entretien. Cerise sur le gâteau ils ont développé leur propre slicer Ideamaker.
  7. Bonjour à tous, je possède une Raise3d Pro et je veux imprimer en double extrusion (bicolor). Mon problème lors du changement de buse qui se fait sur le modèle ça me laisse une trace d'une couleur sur l'autre. Je sais pas si je me fait bien comprendre. Je cherche un paramètre dans ideamaker qui permettait que le changement de buse ce fasse sur la tour de purge et non sur le modèle ce qui éviterait de laisser cette trace. Ou une autre technique pour éviter cela. Merci à vous.
