KCAMINS
    Ender3 carte skr mini E3
Récompenses de KCAMINS
  1. Bonjour à tous. Je ne donne pas beaucoup de nouvelle car je n'ai toujours pas reçu l'écran de chez Biqu equipment, ça fait 1 mois 1/2 et j'ai laissé l'imprimante de coté car toujours pas trouvé de tuto magique pour le réglage du Bltouch, Looooose quand u nous tiens.
  2. Merci Milander pour l'info. Pour Duncan, dés que je reçois l’écran, je te donnerais toutes les infos, ça devrait pas tarder car je l'ai commandé il y a deux semaines. Je te mets le lien de la bête, juste pour te mettre en appétit https://www.biqu.equipment/collections/lcd/products/btt-tft35-e3-v3-0-display-touch-screen-two-working-modes
  3. Salut Duncan. C’est justement ça que je sais pas encore faire, je sais juste me servir d'un fichier point Bin pour l'instant !! Mais je vais bien y arriver..merci à toi
  4. Bonjour à tous. Duncan, il faut te mettre au Bltouch je m'arrache les cheveux, quoi que je fasse l'auto home revient toujours au même endroit Hargggggg.... il faut que je trouve un tuto en Français, qu'il soit très pédagogue et détaillé, oui je sais ça va pas etre facile et merci a Milander pour l'écran, ça devrait etre plus simple que le Bltouch. Merci à vous deux
  5. Salut Duncan. C'est pour ça que je change l'écran, le bouton change mon choix tout seul et le temps de réaction devient super long. je pense m'inspirer de Milander car il a super galéré pour l’installe!! Bon concernant le Bltouch , le firmware est bien modifié mais j'y comprends rien pour le paramétrer, ça va encore être épique, je le sent bien !!!! trop la loose.... Faut j'aille piocher à droite et gauche pour le paramétrage, si tu vois quelques choses pour moi n’hésite pas, merciiiii
  6. super j'y vais merciii Duncan, tu pourrais m'avertir si tu vois un tuto Français qui explique la façon de se servir de VSC pour monter un firmware sur SKR mini E3, je t'en remercie d'avance. Je vais bientot recevoir l'écran BTT TFT35-E3 V3.0 Display Touch Screen Two?, il y aura surement une mise à jour ?
  7. salut, ok je me lance, donc je prends le fichier .Bin et le met sur une carte SD puis je boot sur l'imprimante ?
  8. Ok merci ça me rassure!!!
  9. Petite question, si je me plante dans la compilation, est-ce grave et sans retour ou le fait de réinstaller le firmware d’origine rétabli l'erreur ?
  10. Merci pour ton aide, je vais essayer et vous tiens au courant.
  11. Merci pour ta réponse mais je suis une brel en Anglais , je sais qu'il faut que je me débrouille, c'est quand même compliqué si on à pas les bases. merci encore
  12. Bonjour à tous. Petit néophyte avec toutes ces procédures, je viens d'installer une SKR MINI E3 V2.0, ajouter un Bltouch v1.0 et donc si je prends le firmware steenerson SKR MINI V 1.2 512K proposé par DUNCAN 4031 , je fais quoi après avec le fichier décompressé ??? Merci de m'expliquer car je patauge complet !
