isoweakz
Tout ce qui a été posté par isoweakz
  1. Très bien merci, je vais essayer de régler ça correctement alors
  2. c'est normale ça ?
  3. j'ai imprimé une pièce avec cette fonction c'est déjà mieux mais est-ce le maximum pour avoir une surface lisse
  4. Merci beaucoup
  5. je peux trouver ça dans quel onglet et sous quel nom exacte
  6. C'est une blague ?
  7. Très bien merci je vais faire attention à cela, et au niveau de l'aspect de la surface du dessus comme sur la photo que j'ai envoyée y a-t-il un moyen pour que ce soit beaucoup plus propre
  8. j'ai réussi à imprimer une pièce en mettant 65°c mais la qualité n'est pas ouf, j'ai voulu imprime une seconde pièce avec les mêmes conditions mais encore le même problème, j'ai réglé 3 fois le bed toujours la même chose
  9. la température du plateau est à 50°c vous me conseillez combien ?
  10. oui c'est du pla mais je ne comprend pas pourquoi je n'ai pas ce problème la avec les fichiers fourni sur la carte sd
  11. voilà le problème que j'ai
  12. cura et j'utilise les paramètres défini par le logiciel pour mon imprimante
  13. Bonjour, je viens tout juste de recevoir mon imprimante 3D (creality ender 3), j'ai imprimé le chien qui est directement fourni sur la carte sd tout s'est bien passé j'ai donc voulu imprimer un modelé téléchargé sur thingiverse mais la voilà au moment de lancer l'impression, elle vient à son home tout et normal mais au moment où le programme se lance la tête ne va pas en direction du centre, elle se décaler un peu en x et commence à imprimer en fessant un vas et viens dû y, après elle fait un contour bizarre qui n’adhère absolument pas au bed. c'est exactement la même chose pour toutes les pièces que je veux imprimer sauf celle déjà fourni sur la carte sd
