tflorian
Tout ce qui a été posté par tflorian
  1. Bonjour Sandra61450, le fait que l'inversion entre la sonde du plateau et de la tête déplace le problème cela implique que le problème est bien dans la tête (enfin plus précisément dans le capteur de température de celle ci ) Je t'invite dans un premier temps à desserrer la visse qui tient le capteur (dans mon cas j'ai déjà eu deux fois un problème avec cette visse sur des têtes neuves) (voir l'image ci dessous) si avec la visse desserrée (et branché à sa place) tu n'as plus de message il faut que "isole" et resserrer la visse sans forcer de trop... Pour isoler tu peux utiliser du Kapton c'est le ruban adhésif jaune que tu as par exemple sur la photo ou une autre matière qui ne craint pas trop la chaleur et qui ne conduise pas (au pire un papier sulfurisé pourrait peut être aller) le ruban adhésif écolier ou électricien vont fondre a coup sûr par contre.
  2. Pour ceux qui pourraient avoir le problème ou qui voudrait simplement contrôler leur sonde de température, c'est les contacts 3 et 4 qui sont à sonder Prise de la tête : -> Valeur attendu chez moi : 82K ohm pour 21,5 ° C (pour d'autre sonde il semble que c'est plus 125 K ohm à 21°C) pour le plateau, c'est aussi 3 et 4. mais de l'autre connecteur avec les mêmes valeurs attendues
  3. Bonjour à tous, je me permet de vous partager mon expérience. Après que la carte mère de ma U20 ai grillée après s'être bloquée (mystère ... ) et emporté en même temps l'écran LCD et la carte SD j'ai racheté une carte mère et un écran puis monté tout cela ... J'ai eu le message "hot head" .. Pour confirmer ce qui est en panne il est très simple de croiser entre le bed et le head (vue que tout cela reste des sondes de température) et juste pour tester "vite fait" -> cela permet de voir si le problème suis la sonde ou pas !! Les fils de la sonde bed a deux fils rouges et la tête utilise deux fils blanc et sont branché en TNoz (pour la tête) et TBed (pour le plateau) -> en bas à gauche de cette image : (source de @Tomspace32) : Dans mon cas cela a suivi ... J'ai donc voulu brancher la sonde d'une tête chinoise que j'avais d'avance -> même problème !! j'ai pris une double tête aussi d'avance pour un autre projet et là OUF plus de message ! (c'est donc un problème avec la sonde) Pour le fun et pour le forum, j'ai débranché ma sonde, c'est un message "cold head" que j'ai (avec la symbolique de la tête en bleu au lieu de rouge qui clignote) j'ai déposé la sonde de ma tête pour tester si c'est la sonde, son montage ou les fils pour qui posaient problème (j'avais une résistance de 0 ohm) -> après mesures c'est bien ma sonde qui était en court circuit Par curiosité et par rapport à l'un des commentaire précédent sur ce fil j'ai donc dé-serré la sonde de la tête chinoise et pris des mesure -> j'ai obtenu 80K ohm ! J'ai soufflé sur le bloc, la résistance est doucement passée à 75K ohm ... puis est remontée progressivement lorsque j'ai arrêté ... (permet d'être sur que la mesure est bien inversement proportionnel à la température) Donc pour résumer : Testez l'inversion entre la sonde de température du plateau et celle de la tête (coté carte mère) -> si ca suit c'est la sonde Dans le cas de la tête neuve ou suite a un quelconque problème avec la tete / démontage du ventilateur de la tête sortez la sonde et faire un test / mesure -> si toujours zero c'est surement la sonde (a moins d'un court circuit dans les fils) Si ça ne suis pas l'inversion de sonde tenter les mise à jour de Firmware et peut être malheureusement envisager un changement de carte mère English main idear : Try to swap between Tnoz and TBed wire (motherboard side to check if it switch from hot / cold nozzel or bed to the other) -> means it's linked to the temperature sensor not to the motherboard (see picture above to find the wire connexion - bottom left of the image) J'espère que cela pourra aider Pour @Manny, @altezian, @David 3D, @fly.service, vous êtes les derniers à avoir postés, je ne sais pas si vous avez avancé sur vos problème (j'espère !) mais je vous notifie vue que c'est aussi un peu pour vous que je post (pas sur de savoir si vous allez être notifiés de mon message autrement) Édit : Il semble que les composants sur ebay sont donnés pour 100K ohm à 25 degrés ... il pourrait être judicieux de mesurer la température de la tête pour le plus bas possible avant d'y envoyer du plastique ou si il y en a déjà .. pour être sur que la température est bien la bonne et que on ne surchauffe pas le plastique Bon toujours d'après la fiche technique que j'ai devant moi, entre 20 et 25 on passe de 125K à 100K et à 30° on est à 81K. Si à 21 j'ai 80K on peut penser que j'ai moins de 10°C d'erreur de mesure. Dans le sens où l'imprimante sur-estime la température de la tête, ce n'est donc pas un gros problème mais il faudra envisager de refaire des tours de température ... TFlorian
