Lolo12800
Membres-
Compteur de contenus
32 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Lolo12800
Coucou pardon de répondre tardsa marche je ai bien compris enfin je crois lol...sa marche je mets à jour cura demain et te donne mon profil....merci encore
Eh désoler mais je suis débutante et j ai a moitier ce que tu as as dis.....tu veux que je.orende une photos de les réglage.... Je vais mettre aussi mon cura a jour....
Bon j' ai imprimer le benchy que fran6p m'a fait parvenir et merci encore au passagevoilà les résultats c est vrai que il est plus professionnel mais il y'a toujours ce petit truc de différence de couche.....avant de l imprimer j' ai tout revérifier et je dois avouer que la courroie ou il y'a. La buse est bien tendu si besoin je vous joint une photo.ce que je ne comprend pas c est que cela fait comme des petits triangles alors quand les paramètres tout est en ligne aussi bien le lissage que le remplissage.....et même si je change ses paramètres cela reviend en triangle je suis persuadée que le problème viens de la on le vois bien sûr la coque mais en haut plus de triangle....
Je viens de lire votre post et merci encore de répondre c est grave a vous que je lâche pas l affaire .alors je vais essayer avec ton fichier en retouchant au courroie.....selon vous elles st detendu?je vais ressayer.....a tte a l heure et merci
Les réglages st les même que le précédent.....sauf le remplissage j ai mis en carré pour essayer
Bonjour a tous bon hier j' ai refait une pièce et là on voit bien le problème il y'a une différence de couche finition je ne sais comment trop dire......au début sa fait des triangle après sa devient lisse et tout en haut cela refait des triangles.....je n' ai absolument rien changer dans cura mais a mon avis c est le même problème que sur le benchy......
Pour infos j' avais un problème a deux trois cm sur le benchy sa faisait un décalage voir les autres photos au dessus et là je ne sais pas....merci encore a tous pour vos futurs réponse c est grâce a vous que je lâche pas l affaire.... merci
Je ne peux pas mettres les autres photos...
Bon bah de retour avec une autre pièce....on a l impression que il y'a un decalage.....ou c est peut être mon cerveau a force de ramer... Le plus jolie de la piece est située en haut le pic mais bon.....je voulais vous montrer le résultat et vous laisse juger de vous même.j ai revisser la température a 215.a cette température la finition est bcp plus brillante.... Ah oui j' ai essayer de vous prendre des photos sur tout les angles.....
De tête je l avais déjà imprimer et il me semblai que cela ne cédait pas pareil avant.....mais bon.....Je vous tiens au jus Merci
Coucou merci de ta réponse et je tiens à m excuser de pas répondre directement j ai une petite fille de 3 ans et du coup je peux pas tout le temp regarder de suite vos reponses Oui 225 c est beaucoup j ai essayer en 215 et 220 cela fait pareil Merci de ton fichier j essaye aujourd'hui ainsi que une autre pièce d essai.Je vous mets le fichier que j utilise en espérant qu'qu'il soit corrompu et que les problèmes se terminent .Je vous tiens au courant et merci encore de vos réponses.....a tout à l heure CCR10_ben_floating_benchmark_kids_friendly.gcode
Coucou a tous bon je reviens encore et encorecar après avoir passer mon fil au four j ai toujours le même résultat....on distingue bien les deux couches différentes....alors pour infos du coup sa m'a ait énerver alors je ai imprimer une autre pièce et sur cette pièce il n avait pas cette difference....je peux pas vous la prendre en photo car elle est peinte et poser mais je vais refaire une autre pièce pour voir si sa fait pareil.....mes paramètres d impression sont.... Pla noir température 225 Hauteur de couche 0.2 Paroi0.4 0.6 Vitesse 70 Et je crois que c est tout.....le temps que j' imprime l autre pièce si une personne a une idée....je suis preneuse....merci a tous...
Merci encore a tous pour vos reponses
Bonjour Effectivement ton benchy et le mien sont completement diffèrent et fres drole'pour ta blague Je ai pas encore passer le fil au four.j espérés que cette solution réglera mon problème. ....Je commence à m énerver toute seule a forcé....
Coucou merci pour ton post et de ta réponseje poss de une cr10 et le filament c est du plan noir....je me rapel plus la marque....ah ok bah écoute je vais essayer de le mettre au four et reviens.... merci Ah oui et tu as raison rien a voir ton benchy et le mien je suis en même temps déçue et exciter d en arriver un jour a ton stade Et mon remplissage j'utilise toujours en ligne ma buse a été changer en 0.4 et elle était neuve.... <Modération> Il est fortement conseillé sur ce forum (et d'autres) d'éviter les posts multiples. Au bas de chaque message se trouve un bouton EDITER qui permet durant une période de 12 heures de compléter / rectifier / corriger celui-ci. Merci d'en prendre bonne note </fin>
Coucou a tous merci d avoir répondu a les questions c est gentil alors non je n' ai pas mis dans un sac hermétique mon fil mais il est a l étage qui est chauffer du coup il fait chaud et je pense pas que sa vienne du fil mais merci....et ensuite j ai imprimer un benchy et le résultat est plutôt chouette je vous laisse voir en photos mais bien sûr il y'a quelques soucis...sur la coque on vois nettement que sa fait deux couches différentes....et au toucher celle du haut est plus lissesi on tourne le benchy on voit que c est régulier....mais comme si au début il était en lissage et apres non.....je n' ai rien toucher au réglage bien sûr....mais sinon le résultat est chouette
J y ai pe'sef et honnêtement j ai rete'du les courroie au cas ou Ah désoler Je les ai revendus au cas où j ai refait une impressio d une pièce autre que le cube et le résultat a été que au milieu d3 l impression sa chier José meme'pas mettre une photos je vais rester plus simple sur un benchy par exemple mais sinon avant il m'est arriver de faire de très belle'impression et depuis cette pause il ya plus rien qui marche.... Ah oui et cela le cédait avant que je retouche a la courroie mais merci quand meme☺ Ah zut désoler j écris de ma tablette et gros doigt et petites touches <Modération> Les posts multiples (double-post, là en l’occurrence quatre à la suite) sont à éviter . Tu peux modifier / compléter / corriger un message en appuyant (même avec des gros doigts) sur le bouton "Editer" au bas du post. Pendant une durée de douze (12) à toi toutes les modifications souhaitées. </fin>
Coucou je te remerci de ta réponse et en effet le bombage je m'en doutais car je ne l avais pas avant...jutilisai de la laque...mais le x.....j' ai essayer d imprimer un autre cube avec un fichier différent et la même...je vais regarder si effectivement je n' ai pas de gêne au niveau de la tige filetée....merci encore......
Bonjour a tous Après des mois de pause je décide de reprendre l impression 3d sur ma cr10.le problème est que je n' arrive pas a imprimer un cube correctement...ma base est un peu bomber et le x est décalé au milieu....on dirait une couche légèrement en surplus ou décaler....photos ci jointe Température est de 215 j' ai même essayer plus mais rien n'y fait Vitesse 60 pla noir...hauteur de couche 0.2quelqun aurait il une idée svp je suis perdu....
