Patrick D
Tout ce qui a été posté par Patrick D
  1. Merci Edge540, je vais contrôler tout ça. C'est ma première pièce de cette taille donc je n'ai pas de recul, mais merci pour ces pistes. As-tu un mastic de bouchage à me conseiller pour du PLA?
  2. Bonsoir à tous, je viens de terminer une impression de 26 H avec mon U20, tout semble s'être bien déroulé sauf à la fin, ou il semble que les couches se soient "espacées" sur les derniers centimètres... Le sujet fait 17 cm et les défauts n'apparaissent que dans les 4 cm de la fin. De quoi cela peut il provenir? Y a t il moyen d'arranger la figurine? Même si ce n'est pas hyper choquant
  3. Merci juanpa, j'ai effectivement fait des Heat Tower pour tester mes filaments... J'en déduit que le script reste en mémoire dans Cura!! Je m'en vais corriger ça... Merci encore
  4. Bonsoir à tous, cela fait 2 fois que je constate le phénomène sur ma U20, lorsque je lance une impression pour laquelle j'ai préalablement réglé une température d'extrusion de 210° dans Cura, au bout de quelques minutes la t° monte toute seule ( dernier cas de 210° à 235°). Bien sur ça me fait des couches "bizarres"... Je redescend la température manuellement et ça fonctionne ensuite. Quelqu'un a t il déjà eu ce cas? Y a t il une explication?
  5. Merci Antho.breizh (on doit être voisins ...). J'ai calculé un pas de 421, ce que j'ai réglé sur ma machine et mon nouveau cube fait à présent la bonne taille. Merci
  6. Merci pour tes réponses, je vais m'atteler à tout ça... Je devrais trouver des tutos.
  7. Bonjour, comme je l'ai annoncé dans ma présentation, je suis nouveau dans le milieu de l'impression 3D. Première chose, j'ai donc imprimé le cube de calibration au bout de 3 essais ( faut vraiment que le papier "gratte" pour le nivelage ) Donc, avec ce cube je constate une différence de 1mm sur l'axe Z (19 au lieu de 20) ce qui voudrait dire un réglage à 421.05 pour le step Z... Mes questions: Est ce correct? Est il nécessaire de faire la modification sur cet axe? Si je la fait, faut il modifier autre chose? Je pense au pas de l'extrudeur... J'ai tapé modification de step dans le moteur de recherche du forum, sans succès... Merci par avance et pardon si j'ai mal cherché.
  8. Patrick D
    Merci!
    Bonjour, et merci de m'accueillir. Je suis nouvellement propriétaire d'une U20 et je ne doute pas que j'aurais besoin de vos lumières
