maverickxdsturbo
    Geeetech a20m
Récompenses de maverickxdsturbo
  1. J'ai fait un test avec la température a 190° et la retraction d'origine et voila le résultat. Par contre a 190° l'impression est vraiment très fragile.
  2. et pour la retraction je fait quoi du coup?
  3. Je viens de voir qu'il y avait un g code direct par contre comment savoir a combien est mis la retraction du coup?
  4. merci je test ça. Comment fait on sur cura pour baisser la température en fonction de la hauteur comme sur ton fichier Bunta?
  5. Salut J'ai des soucis d'impression sur ma Geeetech a20m mais je vais commencer par vous parler de mon soucis de stringing. Je n'arrive pas a le résoudre malgré une rétraction de 10mm a 40mm/s sur Cura donc comment puis je régler ce problème. J'utilise du filament PLA Geeetech a 200 degree.Si je descend la tempétaure,les couches ne tiennent pas entre elles. Je vous joint des photos Merci
  6. Bonjour Je suis nouveau dans l'impression 3d mais pas dans la CAO car je suis fraiseur cn sur 5 axes et programmeur FAO sur mastercam. Je viens de débuter l'impression 3d avec une geeetech a20m et je voudrais apprendre l'impression 3d pour fabriquer des pieces pour moi et ensuite initier petit a petit mon fils de 7 ans qui s'interesse déjà beaucoup. merci
