Maxoulapince
    Prusa
Récompenses de Maxoulapince
  1. Sujet résolu, J'ai une roue cranté directement lié au moteur d'extrusion, avec une roue lisse qui vient plaquer le fil sur cette roue crantée. j'ai resserré le ressort pour que le contact sois plus important en que le fil ne glisse plus. Résultat le problème est réglé Merci pour ton aide
  2. Salut et merci pour la réponse. J'imprime avec Repetier 1.0.3 J'ai bien l'impression que c'est un manque de plastique, je vais regarder sur le net pour les post similaire. Merci
  3. Bonjour à tous, Alors voila, j'ai imprimer qlq pièces qui sont pas mal : Mais depuis hier (en n'ayant rien changé) je me retrouve avec cette qualité : En résumé : - Pas de changement dans les réglages (abs, heatbed 90 et 255 pour la buse) - J'ai démonté et nettoyé la buse, rien ne bloque - j'ai nettoyé la petite roue dentée qui entraîne le fil, j'ai l'impression quelle ne pousse pas assez le fil. - j'ai diminuer la vitesse d'impression, c'est mieux mais pas pour le remplissage. - Je remarque que en ayant diminuer la vitesse d'impression c'est mieux sur les bords, mais pour le remplissage l'imprimante va plus vite et le fil ne sort pas assez vite. - J'ai augmenter la vitesse de sorti, mais pas de changement Une Idée? Merci Maxoulapince
  4. Salut, Merci pour le message. J'ai une "Heacent Reprap Prusa i3" une imprimante made in china ^^. Avec mes premiers essais, j'ai réussi a obtenir des pièces vraiment très belles. Mais ca c'est aléatoire, il y a toujours un petit truc a régler a un moment
  5. Bonjour a tous, Je m'appel Maxime et je me suis lancé dans la grande aventure de l'impression 3D Pour le moment j'ai réussi a réaliser qlq pièces de bonne manufacture. Je tâtonne, j'améliore, j'expérimente tout comme un noob de l'imprimante 3D que je suis. A bientôt sur le forum
