Alfange
Tout ce qui a été posté par Alfange
  1. PID réglé, le problème est toujours là.
  2. Merci pour ta réponse. Je n'en ai pas fait, je testerai ce soir en rentrant du travail
  3. Salut tout le monde! ça fait pas mal de temps que je suis pas venu ici. Ca fait 3 semaines que j'ai un problème récurrent et j'ai essayé tout ce que je pouvais. Donc, mon alfawise imprimait tranquillement en PLA (200 celsius, bed à 60, PLA amazon basics) puis au bout de quelques heures il y avait de la sous extrusion, pas énormément, je croyais avoir réglé le problème donc j'ai installé des TL smoothers. Plus tard, plus aucune impression potable, que de la sous extrusion, l'extrudeur qui saute non stop, le hotend qui n'arrête pas de se boucher, déboucher, reboucher... J'ai changé la buse en laiton pour une buse en acier inox, j'ai remplacé le PTFE, j'ai débouché plusieurs fois le hotend à la main, j'ai resserré le bloc de chauffe ainsi que la buse, j'ai resserré le ressort au niveau de l'extrudeur, j'ai réglé plusieurs fois le plateau, j'ai enlevé les TL, j'ai vérifié que les moteurs sont bien branchés, certaines fois le filament coule bien quand je l'insère à la main et des fois non... J'ai testé le PLA que j'avais, qui avait peut être pris l'humidité mais rien. J'ai essayé avec du PETG, toujours rien. J'ai sorti une bobine NEUVE de PLA, rien aussi. J'ai même pensé que le capteur de température au niveau du hotend avait un souci, car ça s'était débouché à 240°c au lieu de 200, mais même pas, ça se rebouche juste après. Quand je tente juste d'extruder, sans lancer d'impression, soit c'est fluide et ça se met à déconner dès que je lance l'impression, soit l'extrudeur claque. J'ai un caisson également, mais ouvert ou fermé, toujours le même problème. J'arrive pas à déterminer d'où le problème peut venir, c'est infernal. Quand le problème semble résolu d'un côté, ça recommence d'un autre. Sur la PJ, les deux roues, que j'ai fléchées, claquent à tour de rôle. Merci d'avoir lu et j'espère que quelqu'un saura m'aider
  4. Bonjour a tous J'ai ce problème sur mes prints (alfawise u20), les remplissages ne sont pas complets cad que les couches sont mal remplies. Et arrivé a un certain temps de print, une certaine hauteur ou même un certain modèle cela touche aussi l'extérieur... A quoi dois je toucher? Merci
  5. Bon, finalement le problème s'est réglé de lui même
  6. RE : Je vais éviter de rouvrir un nouveau topic alors je continue ici. J'ai reçu ma carte mère en 2.18, problème le plateau était indiqué en 20 cm au lieu de 30... Donc ca me posait souci pour imprimer. J'ai voulu passer au firmware 2.16.. Grosse erreur. L'écran me demande de recalibrer a l'infini et quand je laisse 5 secondes passer ça revient a l'écran d'accueil mais rien ne fonctionne car pas calibré. Help
  7. Merci également pour ta réponse Je vais faire ça, on sait jamais. Et quand je l'ai ouverte rien d'anormal, sauf une odeur de cramé. Pour les moteurs j'étais pas trop sûr, merci c'est rassurant, j'aurai pas à tout racheter
  8. Merci pour ta réponse. Effectivement, rien n'est détecté... Je pense que je vais devoir racheter une cm. mais comme j'ai acheté ma machine sur Cdiscount, je leur ai envoyé un message car encore sous garantie. Je vais attendre une réponse avant d'acheter une nouvelle cm. Par ailleurs est ce que quelqu'un sait si il y a un moyen de savoir ce qui a grillé ? Si les moteurs ont grillé, si l'écran a grillé.. etc. Je n'ai pas de multimetre
  9. Bonjour a tous, Tout a l'heure, en changeant de filament et après avoir installé un fang, j'ai voulu nettoyer le bloc de chauffe où il restait des résidus... erreur de ma part, j'ai laissé la machine allumée, et en installant le fang j'ai du un peu trop tirer sur la cartouche de chauffe. Les fils étaient apparents et je les ai touchés avec ma brosse en laiton.. Résultat, court circuit. Elle ne s'éteignait plus alors j'ai du la debrancher. Résultat des courses, l'écran sur le boitier ne s'allume plus, donc impossible de savoir ce qui a grillé d'autre. Seul le ventilo du boitier s'allume. Je pensais racheter un écran si c'est possible, ainsi qu'une cartouche de chauffe ou bloc de chauffe je ne sais pas si je peux acheter le premier séparément. Qu'en pensez vous? Je suis dégouté, j'aurai du regarder avant si aucun fil n'était a nu mais je n'y ai pas pensé... Merci Édit : Les ventilateurs du fang fonctionnent, et sont relies a la carte mere.. Donc elle n'a pas cramé, si? La diode bleue s'allume
  10. Bonjour ! Je réponds au pseudo d'alfange, mais on peut abréger par Alf. J'habite à Paris et j'ai 17 ans Je possède une Alfawise u20 depuis, environ 1 mois. Avant, j'avais une CTC, mais étant un newbie total, je l'ai renvoyée car "ca ne fonctionnait pas", puis ai acheté une Da Vinci de chez XYZ, que j'ai revendue car filament propriétaire. Je modélise principalement avec sketchup, architecture, meubles, etc, meme si j'aimerais bien apprendre à modéliser des objets comme des figurines ou autre
  11. Oh, d'accord. C'est logique que ça soit le ventilateur du coup. C'est plus clair maintenant, merci beaucoup
  12. Je sais, désolé Je savais pas qu'il y avait un ventilateur pour l'extrusion manuelle, je pensais que ca s'allumait seulement pendant les impressions, du coup pour moi c'était bon. J'ai encore du boulot avec les fonctionnalités de chaque pièce
  13. J'essaierai de le changer. Mais oui, il faudrait au moins que je puisse extruder
  14. Je ne sais pas pourquoi mais il ne tourne vraiment plus. J'ai essayé de le faire tourner manuellement pour voir si il repartait, il n'a pas l'air débranché ni rien. Édit : L'autre ventilo fonctionne
  15. J'ai essayé de souffler, ça ne change rien. Je vais voir s'il n'est pas débranché ou autre
  16. @bigfoot J'ai vérifié, rien n'est bouché Le flow n'a pas bougé, et peut être qu'il y a un problème de température, à voir.. Mais j'ai essayé à 190 et 210 et rien ne change. @Scipion Le petit, c'est celui à gauche, aligné avec le pneufit? Si oui, il ne tourne pas
  17. Oui, bien coincé, il ne se détache pas en tirant dessus
  18. Je viens de le resserrer à fond, l'autre aussi au cas où, rien ne change
  19. Maintenant, ça claque tout le temps et dès le début, toutes les secondes. J'ai filmé l'extrudeur, le lien est un lien de partage Samsung. https://s.amsu.ng/tC1EzqDZV3GN
  20. Alors, update... J'ai suivi la Titi's procédure, je pensais que le problème était réglé... Puis l'extrudeur s'est mis à sauter. J'ai tout nettoyé, ai mis un nouveau tube ptfe qui est donc bien droit, l'ai enfoncé au plus loin que je pouvais mais rien n'y fait... Édit : Je n'avais pas vu ton message Scipion, mais c'est très utile merci. Je verrais s'il existe de meilleurs pneufits, ça reviendra moins cher en consommables. Re édit : J'ai réessayé la procédure en remontant la buse à chaud, j'extrude manuellement, puis je stoppe. Si je veux réextruder manuellement juste après, plus rien ne sort
  21. Je vais essayer aussi, merci Edit: j'ai une question, personnellement le pneufix est extrêmement dur à enfoncer, il y a une technique particulière ?
  22. Je vais essayer, mais j'ai du commander des tubes ptfe car j'ai bien peur d'avoir trop coupé. Merci
  23. Bonjour! Je n'ai pas encore fait de présentation, j'en ferais une prochainement. J'ai parcouru les sujets qui évoquaient le sujet, et je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. J'espérais que vous pourriez m'aider J'ai une Alfawise u20 depuis un mois ou deux, aucun problème que je ne puisse pas régler. J'utilise du PLA de chez grossiste 3D Plus tôt aujourd'hui, j'ai fait un print de 7h sans aucun problème. J'ai lancé un autre print quelques heures plus tard, suis sorti de chez moi, et en revenant... Il y avait une espèce de boule de filament, ça n'avait plus accroché et l'extrudeur sautait. Depuis, impossible d'avoir un print correct. Je met un brim, qui s'imprime bien, mais le reste de l'impression ne suit pas, l'extrudeur saute et moins de filament sort J'ai bidouillé un peu, avant le filament était bloqué car il "gonflait" après sa sortie du tube ptfe et donc le diamètre était trop gros. J'ai coupé une partie du tube ptfe, maintenant le filament ne change pas de forme mais passé 3 min d'impression correcte, il est à nouveau bloqué. Pareil quand j'extrude manuellement Je ne vois rien qui pourrait empêcher la sortie du filament, et entre mon dernier print réussi et maintenant je n'ai rien changé (Autant dans cura que sur la machine) Quelqu'un aurait une idée ? Merci
