dase
Récompenses de dase
  1. salut a vous ayant travaillé dans une usine de recyclage et de mise en preforme je vous pose quelque connaissance que j'ai pu acquerir cela vous aidera peu etre. attention au bouchon c'est generalement du polypropylene tandis que les bouteille sont souvent du polyethylene terephthalate. de plus bouteilles type coca cola et perrier elle ont une couche en nylon intermediaire leur permettant de resister au pression. et tout les plastique n'ont pas le mm point de fusion.(260 pour le pet 160 pour le polypropylene 185 pour le nylon) il est interessant de pratiquer un tri des bouteilles plastique par un bain histoire de jouer sur la densité.(tri entre les bouchon broyé et le pet) quand a l'extrusion le refroidissement se fait sur une table a marée a debit constant ce qui permet d'avoir un fil stable. pour l'extrudeuse il est interessant de controler la pression dans le fourreau avant de passer dans la ou les filieres et mettre une soupape de securite en cas de monté en pression. il est important de poussé a la bonne viscosité.(pression et temperature) par contre il est aussi important pour avoir un plastique de bonne qualitée d'envoyé de la matiere première sèche. de plus il faut refroidir le plastique lentement pour bien organisé la chaine moleculaire ou alors il faudra le cristalisé par la suite pour la reorganiser.
