RyuPhenix
Tout ce qui a été posté par RyuPhenix
  1. Vrai , j'ai oublié de poster une image du resultat , j'ai Pu juste imprimer la 1ere partie comme j'ai du et cette fois elle est grise ( le filament etait deja sur l'imprimante j'avais pas envie de le changer juste pour ça ( et puis j'ai plus beaucoup de rouge je préférais l'economiser ^^ ) Donc voici deux images du print , une avec le print entier et une en gros plan a la hauteur ou il y avait des problemes Pour le tres leger oozing sur les pointes c'est pas un soucis , j'ai reglé ça entre temps pas necessaire d'en tenir compte ici
  2. la premiere partie ( c'est une boite en 2 gros prints ) de mon print semble .... parfaite maintenant , pas de layers bizarres ou autres tout va bien un grand merci pour le coup de main apporté Vraiment , c'est agreable quand on est nouveau dans le domaine et qu'on vous aide alors que meme en cherchant par soi meme on y arrive pas a cause d'un truc qui au final est si logique Merci aussi fdorful pour le lien , c'est instructif ET interessant , je vais le garder dans un coin au cas ou Merci encore a vous
  3. merci pour les infos , en soi la vis m'a pas l'aire tordue ou autre , donc cette nuit apres avoir remis la vis en place ( et verifié que tout n'etait pas TROP sérré , j'suis pas fou non plus , et ça va avec ce que tu est en train de me dire ) j'ai relancé une impression du meme Modele que celui qui a ces fameux layers etranges a differentes hauteurs, je tiendrais au courant du resultat vu que c'est plutot long dans tout les cas , merci du coup de main pour eclairer tout ça j'vais revenir apres la fin du Print ( ou en plein milieu si je revoie une notification )
  4. bon visiblement la vis etait pas en contact avant , le paté de layers en debut d'impression ça m'a l'air bon , Par coulisser tout seul , on parle bien de la vis que je met en image a la fin ? si oui , genre elle est censée coulisser seule ou avec une legere pression ? car si je la laisse descendre seule elle est TRES lente quand meme
  5. je check et imprime un Calicat de plus , et je reviendrais dire ce qu'il en est
  6. Bonjour/soir, J'ai un probleme avec ma petite AlfaWise u30 en soit l'imprimante est pas mauvaise mais je comprends pas , j'ai beau tenter toute sortes de reglages , les premiers layer font TOUJOURS de gros patés juste HORRIBLES a l'impression la buse semble les creuser aussi du coup , j'ai cherché tout ce que je pouvais coté reglages ,et rien n'y fait , ou je m'y prends mal De plus certains layers semble plus petits et d'autres plus gros que ce qu'ils doivent etre , et ce TOUJOURS au memes hauteurs je n'arrive pas du tout a trouver de solution a ces problemes ( sans compter que le plateau en verre avec le buildtak collé dessus qui etaient bombés et m'ont fait racheter une plaque de verre .... mais bon ... aucun changement apres installation de la plaque ) C'est un casse tete infernal pour moi je fournis quelques images du probleme , si quelq'un trouve la solution , Merci beaucoup d'avance
