Polycad14
    Ender 3, CR10, Anycubic Photon S
Récompenses de Polycad14
  1. Bonjour à tous! Ca fait un bout de temps, mais le problème a fini par se résoudre de la manière qui suit : j'ai envoyé un nouveau message à Anycubic qui m'a renvoyé... un nouvel écran. Et là, détection nickel et tout et tout. Je prépare mes modèles sur Chitubox (vachement plus user friendly que Photon workshop), mais comme la Photon S ne détecte pas les fichiers slicés à partir de Chitubox, je slice sur Photon Workshop. Je lance des impressions et tout se passe bien... Mais en fait non, tout ne se passe pas bien : j'ai plein d'artefacts sur mes pièces, genre des supports en plus mais à des endroits où je n'ai rien demandé (et qui n'ont pas la forme de supports), des trous dans mes pièces, bref de la merde. Je vérifie qu'il n'y a pas de crasses ni rien sur l'écran, puis je me penche sur la partie software. Mauvaise surprise, c'est de là que ça vient : slicer un modèle préparé avec Chitubox avec Photon Workshop créé des artefact, des genres de points pleins là où il y a des vides et vides là où il y a la pièce, ce qui fait des éléments verticaux moches et embêtants à enlever, et des trous dans les pièces. La solution, tout faire sur Photon Workshop, le pire logiciel du monde dès qu'il s'agit d'orienter sa pièce, de la vider (la fonction hollow n'est pas trop au point, ça fait des gros carrés à l'intérieur donc on économise beaucoup moins qu'avec Chitubox), pour faire des trous d'évacuation c'est une galère sans nom (compter environ 2 minutes de calcul par trou, si vous avec une douzaine de pièces complexes sur la plaque je vous laisse imaginer le temps), des plantages régulier au moment de slicer (bah oui, tant qu'à faire...). Bref c'est chiant, mais il faut en passer par là pour que ça marche. Juste pour info, j'ai depuis rechangé l'écran, je ne sais pas trop au bout de combien d'impressions mais j'ai passé 3 litres de résine avant qu'il ne lache. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je garde en tête le tuto pour le changement de carte mère (en fait changer l'écran est 10x plus chiant...). Bonnes impressions à tous! Anthony
  2. @papy22Pas de bol, c'est sûr que si l'espérance de vie d'un écran n'est que de 40 impressions, bah ça revient tout de suite à cher le print! Dans le doute j'en ai pris un d'avance en profitant des soldes du 11 novembre sur Aliexpress, comme ça au moins je suis tranquille (ou je le serai quand l'imprimante sera décidée à fonctionner). Sinon c'est sûr que la qualité des impressions est nettement au dessus de tout ce que le FDM peut permettre, tes figurines sont impressionnantes!!! @KawasakixJe ne pense pas que la Photon S soit une mauvaise machine, c'est juste le manque de bol. Par exemple, mes deux imprimantes FDM marchent très bien et je n'ai jamais eu de soucis avec, alors que pour d'autres c'est un calvaire. Elle souffre peut-être aussi de défauts de jeunesse, même si elle bénéficie quand même du recul de la Photon. En bref, on verra avec le temps! Amicalement, Anthony
  3. Bonjour, Miracle, les Dieux de la Poste m'ont enfin livrés hier la fameuse carte mère. J'ai donc pu remplacer la carte défectueuse (j'ai pris des photos et tout, mais pas encore eu le temps de faire le tuto), rien de compliqué, juste des vis et des connecteurs. Bref, j'ai pu remettre en marche ma photon s, j'ai refais le niveau 0 et je me préparais à imprimer quand soudain, ça a merdé (bah ouais, c'était trop beau jusque là!!!). La machine n'a pas explosé ni rien de ce genre, mais quand j'ai lancé le test de détection, j'ai eu un magnifique rectangle... plein! J'ai testé les autres modèles de détection et j'ai toujours eu un rectangle plein. J'ai testé différents temps et idem. J'ai donc rouvert la bête, débranché le connecteur de l'écran et rebranché, mais rien à faire, j'ai toujours ce p..ain de rectangle plein!!! J'ai un peu cherché sur internet et vu que le problème se résolvait... en changeant la carte mère! JE SUIS MAUDIT!!! Retour à la case SAV de Anycubic, on va bien voir ce qu'ils vont trouver à me dire... Cordialement, Anthony
  4. Bien le bonsoir! Bah pour l'instant c'est au point mort, l'envoi par le SAV a été rapide mais on ne peut pas en dire autant du service de courrier... Je vous informe dès que je la reçois et j'en profiterai pour faire un tuto avec des photos, ça pourra toujours servir si quelqu'un d'autre a la même mésaventure que moi! A bientôt! Anthony
  5. Bonjour à tous! Merci pour votre soutien! Après un week end de déprime, je me suis souvenu qu'après tout je suis un maker et quand on est un maker on ne déprime pas et on se retrousse les manches! Pour ce qui est de recharger le firmware sur une autre clé : impossible que cela fonctionne puisque je n'ai plus d'écran tactile qui montre quoi que ce soit. J'ai essayé dans le doute (on ne sait jamais, si ça voulait bien booter dessus...) mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai fait comme à dit papy22 et on pourra dire ce que l'on veut mais la sagesse du grand Maître Yoda a une fois de plus parlé : le ticket sur Anycubic ça marche! J'ai expliqué mon problème (avec mon anglais à moi mais à priori ils ont compris), j'ai eu une réponse comme quoi la carte mère devait être morte et du coup ils m'en renvoient une autre que je vais me faire un plaisir de monter (j'ai déjà démonté des réflex pour enlever les filtres infrarouges devant le capteur, donc monter de simples connecteurs ça devrait la faire). En bref, merci à tous pour le soutien et les conseils, je vous tiens au courant dès que cela refonctionne! Que la Force soit avec vous! Anthony
  6. Bonsoir, Merci pour vos réponses, mais malheureusement je suis maudit : j'ai téléchargé le firmware de la photon S sur le site officiel de Anycubic, je l'ai mis sur la clé USB, lancé la mise à jour sur l'imprimante. Vu que ça avait l'air de prendre du temps je suis parti tester vos méthode en combinaison Chitubox/photon slicer. Je reviens 30 minutes plus tard, l'écran tactile est noir et la clé indique qu'elle est connectée. L'écran tactile ne répondant pas, j'éteins l'imprimante puis la rallume, et même chose : écran tactile noir et clé USB indiquant qu'elle est connectée (lumière rouge). Bref, ça sent le moisi, la mise à jour a bousillé mon imprimante après seulement 2 prints (et foirés en plus)... La haine... Pour l'instant, c'est déprime, je verrai demain pour la suite. Cordialement, Anthony
  7. Bonsoir, Merci pour ta réponse! Je ne pense pas que je laisse trop longtemps la résine dans le bac à la fin de l'impression, je décolle et nettoie le tout dans la demi-heure qui en suit la fin et je n'ai pas vu de peau en surface du bac, juste dans le fond. Pour ce qui est du fichier, il est bien visible sur l'imprimante, sans problème, et les différentes couches du mille-feuille n'apparaissent pas sur l'écran pendant l'impression. Je vais tenter de voir avec une nouvelle clé USB et un fichier STL plus simple à slicer et sur le logiciel d'origine, je reviendrai indiquer si cela a fonctionné ou pas! Merci des conseils! Cordialement, Anthony
  8. Bonjour, Doté d'un an et demi d'expérience dans l'impression FDM (et obtenant des résultats satisfaisants), j'ai voulu passé à l'impression SLA pour gagner au niveau des détails. Je suis donc le presque heureux propriétaire d'une Anycubic Photon S. Presque, à cause d'un souci qui massacre mes impressions. J'ai suivi parfaitement les différents points pour calibrer la machine, fait la vérification de l'écran UV, vérifié mes modèles, mais rien n'y fait : mes modèles s'impriment, mais une couche de résine se solidifie en parallèle sur la totalité du fond du bac et fait rater la fin de l'impression (soit les derniers morceaux du modèle restent collés à cette couche, soit c'est la couche qui vient avec le modèle...). Voici le dernier exemple en date : l'impression de 2 shawabti, slicés sur Chitubox La résine verte transparente utilisée est celle fournie avec la Photon. Les paramètres sont les suivants : Normal Exposure(s):8 Off Time(s):3 Bottom Exposure(s):50 Bottom Layers:5 Z Lift Distance(mm):5 Z Lift Speed(mm/s):1.08333 Z Retract Speed(mm/s):2.5 Le résultat se passe de commentaire... Pour info, je n'ai pas arrêté l'impression, elle est bien arrivée à 100%, la tête des shawabti était enfoncée dans ce mille-feuille... J'ai l'impression que des plaques entières de résine, de la taille de l'écran, se sont solidifiées, puis soulevées avec le mouvement de l'impression et redéposées sur de nouvelles couches qui se solidifient à nouveau... formant un mille-feuille de plaques de résine. La face de la dernière plaque présente des motifs étranges, et des fragments qui correspondent à certaines couches de l'impression. Enfin, à partir du premier tiers de l'impression, j'entendais clairement le bruit de la résine qui se décollait du FEP entre chaque couche. Bref, je suis perplexe, est-ce que cela viendrait de mon film FEP qui ne serait pas assez tendu, ou d'un temps d'exposition trop long (mais là cela ne solidifierait pas la totalité de l'écran...). J'ai pensé que cela provenait peut-être de Chitubox, mais j'ai eu le même problème avec le logiciel d'Anycubic sur le test de base (la cube grillagé, là c'est le sommet du cube qui est resté collé sur une plaque de résine, elle-même collée au FEP...). Avez-vous été concernés par ce genre de problème? Merci d'avance pour vos réponses! Cordialement, Anthony
  9. Bonjour à tous! Je m'appelle Anthony, j'ai 35 ans et j'habite dans le Calvados, le pays de la pluie (en continu, pas comme dans le Sud en ce moment...). J'ai découvert l'impression 3D FDM il y a 1 an et demi avec une ender 3, pour faire des objets utiles en photographie et astrophotographie (2 de mes passions), des présentoirs pour mes fossiles (ma grande passion) et du matériel pédagogique pour ma femme qui est professeur des écoles (elle est ravie!!!). J'ai beaucoup parcouru le forum en tant que visiteur fantôme, cela m'a beaucoup aidé pour les réglages, le passage en Marlin, l'intégration du Touch-Mi... Je viens d'avoir une CR-10 (j'avais besoin d'un plus grand volume d'impression pour des séries de crânes d'animaux) qu'il va falloir que je règle également, mais avec l'expérience ce sera plus simple. Je viens également de découvrir l'impression SLA avec une Anycubic Photon S, afin d'obtenir des détails impossibles à avoir en FDM (en tout cas pas avec les machines que j'ai). Et là c'est un autre monde, j'ai encore tout à apprendre, d'où mon inscription au forum. Le but n'est pas seulement de poser des questions, mais également de répondre si possibles à celles qui seraient posées (en FDM) et pour lesquelles j'aurai des réponses (quand je n'ai pas de réponse pertinente, je ne dis rien, c'est tout.). Voilà, à bientôt sur le forum, j'ai déjà une première question... Cordialement, Anthony
