Ga3tan
Tout ce qui a été posté par Ga3tan
  1. Je reviens donner des nouvelles. Il s'agissait de la nappe qui descend le long de l'axe Z qui était abîmée. Après remplacement, tout est OK. Merci pour vos éclairages.
  2. Merci, je vais tester cette option.
  3. Super , merci ! Effectivement je n'ai plus rien à l'arrivée. Possible de tester au niveau des nappes ?
  4. Bonjour, J'ai ma X2 qui ne se lance plus avec un message d'erreur concernant la température de la buse avec le fameux -15° /0 au lancement. J'ai lu les autres posts sur le même problème. J'ai changé la sonde et avec un Ohmetre, j'ai bien mes 100 Khom. Sur la carte de l'extrudeur, je retrouve cette valeur sur les points de soudure (derrière le pin). J'ai démonté l'axe Z pour être sur que tout était bien pluggé. Je suis donc au niveau de la carte mère mais je ne retrouve pas à quel endroit je dois retrouver mon info de sonde. Où dois-je faire le test pour être sûr que l'info arrive bien ? (ou pas) Merci d'avance
