Philippe_C
Récompenses de Philippe_C
  1. Merci Ironblue, J'ignorais tout de la Photogrammetrie c'est vraiment incroyable, merci ! Le monde d'aujourd'hui ressemble de plus en plus à la Science Fiction d'hier. J'enregistre la page !
  2. Merci Titi78, le moulage est bien la technique que j'utilise mais bien sûr ce n'est pas ce dont nous parlons. Décalquer la forme à main levée, ce que je sait faire moi-même, ne me permet pas d'envisager une reproduction à l'identique. S'il n'est pas possible qu'il soit scanné je crains de pas pouvoir m'orienter vers l'impression 3D.
  3. @Titi78 Merci beaucoup, en réalité ce n'est pas un objet cotable car il a été modelé directement, sans plan, sans dessin préalable, il n'a aucun plat. Il n'a pas de cote. C'est pour ça que je suppose, sans aucune expérience du sujet, qu'il doit être scanné car sa forme ne doit pas changer. Il doit être cloné (je n'aime pas trop l'expression mais c'est ça).
  4. Merci Cwazy-Cookie, Non je ne le suis inspiré de rien, en tout cas de rien que je ne puisse décrire. Le côté organique tendrait à faire penser à un corps en mouvement, vivant. Beaucoup y voient des jambes. D'autres une algue bougeant au gré du courant, ou même un poisson qui regarde vers le bas. Certains enfin une lyre mais c'est un objet qui dispose de cordes, qui n'évoque pas un mouvement, et symétrique.
  5. Merci Titi78, Oui c'est le principe. Maintenant vous conviendrez que la forme n'est pas exactement la même. Mais c'est çà, moins la cavité du bas. Merci ! Je suppose que l'objet doit être scanné. Bon dimanche à vous
  6. Merci beaucoup Cwazy-Cookie, De toute façons je suis en pleine découverte car encore une fois je n'ai jamais pensé à faire fabriquer mes lampes de cette manière. Il doit y avoir un moyen de simplifier cette fabrication. Bien cordialement, Philippe
  7. Merci Cwazy-Cookie, Voici la lampe ...et donc le pied de lampe. Il faut que la pièce soit creuse mais juste de quoi laisser circuler librement les câbles électriques car plus la pièce est lourde et mieux c'est. Des raccords en laiton (sur lesquels les douilles seront vissées) doivent pouvoir s'insérer au sommet des 2 tiges (les coller à l'intérieur sans doute) Enfin la base doivent être évidée sur 3 cm en son centre pour pouvoir y installer un boitier de connexion (un domino électrique enfermé dans une petite boite) Je crois n'avoir rien oublié. Je précise qu'il s'agit d'un modèle déposé. Merci par avance pour votre aide. Je n'avais en fait jamais pensé jusqu'ici à l'imprimante 3D. Philippe
  8. Bonjour, Je suis créateur, et fabricant de lampes en plâtre. Je cherche à savoir s'il est possible de réaliser dans l'un des matériaux courants pour imprimante 3D (de toute façons ce sera à peindre) un pied de lampe de 60 cm de hauteur. Si oui existe t-il une liste des entreprises réalisant des pièces en 3D. Je peux communiquer l'image de l'objet en mp car je suppose que directement sur le forum cela ne se fait pas. Merci par avance Philippe
