ledoc
    Vitrolles
    Alfawise U30 Pro
Récompenses de ledoc
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Hello, je suis entrain de remodifier mon marlin 1.1.9 pour prendre en compte le M600. J'ai activé les lignes du Configuration_adv.h #ifdef LGT_MAC #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE #else #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE #endif // LGT_MAC Puis dans le Configuration.h #ifdef LGT_MAC #define NOZZLE_PARK_FEATURE #else #define NOZZLE_PARK_FEATURE #endif // LGT_MAC La pause fonctionne très bien au layer souhaité, mais: - Si j'imprime directement de la carte SD, je n'ai pas de menu de reprise d'impression - Si j'imprime d'octoprint, je dois envoyer un GCODE pour reprendre l'impression (je ne me souviens plus lequel), l'impression reprend, mais fait un peu sa vie avant de reprendre l'impression: Purge, puis repositionnement et gros paté, puis remonte, faut des choses, et redescent pour continuer le print. J'ai oublié quelque chose ?
  2. Quand tu monte le moteur Z, tu a un step en haut a gauche (10 mm, 1 mm, 0.1mm) par default, il est sur 10mm donc tu monte 1cm par 1cm
  3. regarde si t'a pas un morceau de rislan qui coince, ou autre chose qui te crée ce point dur. La premiere fois que j'ai monté l'imprimante, c’était un bout de rislan qui coincait
  4. Voici la photo. Prise face a moi, j'ai scotché la partie en bas a droite. L'idée vient des gars d'octoprint.
  5. J'ai vérifié tout ce qui est alimentation, tout était bien sérré. J'ai contacté gearbeast, en leur disant que selon moi, c'etait un probleme de carte mere, ils m'ont demandé une photo, mais pour le moment ca a l'air en bonne vois, a voir la suite
  6. J'ai le meme probleme pour piloter mon imprimante avec octoprint, j'ai du mettre un bout de scotch d'electricien sur la patte en bas a droite quand tu regarde la prise en face de toi.
  7. Bonjour, Est ce que t'a toujours eu le probleme ? Est ce que tu l'a branché en usb a octoprint, ou ton pc ?
  8. Catastrophe cet apres midi, pour une impression de 4 heures (direct sur la carte sd) 3 coupures/reprise
  9. Bonjour a tous, j'ai l'impression que les 2 sujets sont tres liés. J'ai retenté, pour voir les logs coté octopi Premier coup, l'erreur habituelle: 2020-05-27 13:52:23,247 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 14:07:23,263 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 14:22:23,266 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 14:37:23,274 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 14:52:23,276 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 15:07:23,281 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 15:22:23,286 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 15:37:23,291 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 15:52:23,297 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-27 15:54:39,686 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. 2020-05-27 15:54:42,142 - octoprint.util.comm - WARNING - Printer sent 'start' while printing. External reset? Aborting job since printer lost state. 2020-05-27 15:54:42,167 - octoprint.util.comm - INFO - M110 detected, setting current line number to 0 Avec la température qui tombe, comme si elle a été arrété, et redémarré Hier, j'ai tenté une autre impression via octopi, et la l'erreur était différente: 2020-05-29 11:34:00,745 - octoprint.plugins.excluderegion - INFO - Printing started 2020-05-29 11:34:04,493 - octoprint.util.comm - INFO - Telling the printer to set the busy interval to our "communicationBusy" timeout - 1s = 2s 2020-05-29 11:37:24,061 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-29 11:52:24,064 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-29 12:07:24,073 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-29 12:22:24,078 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-29 12:37:24,099 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-29 12:52:24,153 - octoprint.server.heartbeat - INFO - Server heartbeat <3 2020-05-29 12:56:55,748 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. 2020-05-29 12:56:59,751 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. 2020-05-29 12:57:03,744 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. 2020-05-29 12:57:07,750 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. 2020-05-29 12:57:11,750 - octoprint.util.comm - INFO - Communication timeout while printing, trying to trigger response from printer. 2020-05-29 12:57:15,750 - octoprint.util.comm - INFO - No response from printer after 6 consecutive communication timeouts, considering it dead. 2020-05-29 12:57:15,775 - octoprint.plugins.excluderegion - INFO - Printing stopped: event=Error 2020-05-29 12:57:15,813 - octoprint.util.comm - INFO - Changing monitoring state from "Printing" to "Offline (Error: Too many consecutive timeouts, printer still connected and alive?)" La par contre, la température était toujours a 200°, mais l'imprimante fonctionnait plus. J'avais voulu tenter le virer la carte sd, mais elle m'a fait le même coup quand j'ai lancé une impression direct sur la carte sd (sauf que la, j'ai pu faire un resume). Vous avez une idée ?
  10. Je l'ai toujours enlevé imprimante éteinte Mais peut etre voir a enlever carrement la carte sd ?
  11. Bonjour a tous, Je crée un nouveau post pour centraliser un peu ce bug sur nos alfawise u30 pro. Apparemment, c'est arrivé a certain, et j'aimerai savoir ce que vous faites pour régler ce soucis un peu chiant. L'imprimante fait son job, et au bout d'un moment, se reset comme s'il y a eu une coupure de courant. Sauf qu' il n'y en a pas eu. En général, c'est pas trop embêtant, y a juste a utiliser la fonction "resume" très pratique sur cette imprimante. Sauf dans le cas ou on utilise octoprint, la pas de resume Bref, avez vous eu ce probleme, et qu'avez vous fait ? Merci
  12. si tu utilise octoprint, ya un plugin qui te permet de backup ton eeprom, mais c'est pas beau. il faudrait trouver un moyen de régler ton probleme. @Djexxy: on voit bien qu'il est sauvegardé, je vois pas, désolé
  13. Bonjour a tous, j'aimerai avoir votre avis. Je viens de faire un test (en haut sans le mesh_level) et en bas avec. et la qualité avec est très mauvaise, la buse sacade, et fait des bourlets au lieu d'avoir des mouvements fluide. Je précise qu'il s'agit du meme GCODE, exactement le meme, l'un avec M420 S et l'autre sans.
  14. Tu fait bien un M500 une fois le dernier G29 S2 terminé ? Fait un M501, puis G29 S0 et affiche le ici plz
  15. Si tu fais le G29 S0 tu vois bien les parametres ?
