Looping65
Tout ce qui a été posté par Looping65
  1. Bonjour, Donc, si je comprend bien, l’utilité de connecter l’imprimante en direct est juste pour ne pas avoir de manipulation de carte SD à faire. Il faut dans ce cas des cartes SD de bonne qualité aussi je suppose. Le seul inconvénient serait qu’il faudra que je sorte la carte SD du Mac pour l’insérer dans l’imprimante. Ce sera la seule différence. Difficile pour moi, prothèse sur la main droite, très mauvaise préhension de l’autre main. De toute manière il me faudra de l’aide pour les différentes manipulations sur l’imprimante…
  2. Bonjour, Pour mon premier post, on va considérer qu’il n’y a pas de questions bêtes ! Mon imprimante (CR 10 S pro) a son petit emplacement, bien calée dans un coin du bureau. J’ai déjà remarqué que certains fabriquent des caissons, elle est bien dans un coin, cette pièce à très peu de passage, surtout dans cet l’angle. Utile dans ce cas ? je n’ai surtout pas la possibilité de la mettre à côté de mon Mac, il y a une distance de 4,50 m. Le cordon bleu fourni (0,60 m) apparaît être de très bonne qualité, essentiel à mon avis pour transmettre un flux de données qui doit être conséquent. Il va me falloir une rallonge USB / USB Mini. J’ai trouvé sur le marché deux solutions, une rallonge USB3 de 5 m, garantie sans pertes de données (infos fabricant), ou un cordon USB 2 USB Mini de 4,6 m, chez des revendeurs de matériel vidéo, qui devraient assurer un flux suffisant. Je pense qu’il doit être déconseillé d’utiliser des cordons ou rallonges bas de gamme à moins de 10€ sur Amazon. Si c’est possible, tant mieux pour mon portefeuille ! Les cables cités précédemment valent aux alentours des 50 € ! Qu’en pensez-vous ? Est-ce que quelqu’un utilise une rallonge ? Quel type, éventuellement quel fournisseur et quelle marque ? Merci d’avance de vos réponses. Laurent
  3. Totalement novice en impression 3D, ma compagne vient de m’offrir une CREALITY CR10 S Pro (après de longues recherches de ma part !). je suis amputé d’une main et d’une jambe, j’ai de ce fait besoin de beaucoup de petits objets très personnalisés, aidé de ma compagne qui est ergothérapeute. La maîtrise de l’imprimante pourra également l’aider dans son boulot ! Je souhaite également, lorsque je maîtriserai correctement l’affaire, effectuer des pièces pour prothèses de main d’enfant, via un site collaboratif. Dans l’immediat, je viens de trouver une belle place à la bête, y’a plus qu’a !!! J’apprend relativement vite, mais avec l’aide de ce site cela devrait aller plus vite (je n’ai pas dit plus simple ! ). Merci de m’avoir lu, je ne vais pas tarder à poser des tas de questions !!!
