Laurent Michon
    LA CHAPELLE ST GERAUD
    Ender 3
Récompenses de Laurent Michon
  • Reacting Well Rare
  1. Oui oui merci j'ai suivi cette procédure. J'ai meme imprimé et fait la manipulation pour mettre un bout dans la hotend, une petite cale et le tube ptfe juste à l'extrudeur. J'ai commandé une hotend tout métal de micro-swiss pour tester un petit upgrade.
  2. j'ai testé des têtes métal, des heatbreak en cuivre etc ... du faux direct drive ...etc mais que sur aliexpress. Apres si tu n'as pas testé cette tête , cela m'embête un peu ... en plus elle me parait beaucoup plus longue que celle d'origine , je risque d'avoir des problèmes avec le plateau ... Est ce qu'il y a une personne qui a testé une autre hotend sur une cr10s ou Ender 3 ...
  3. Bonjour a tous , J'ai depuis longtemps une Ender 3 v1 et une CR10s, elles me vont trés bien. Par contre j'ai régulièrement des problèmes lors de changement de buse de PTFE et de buse que ne sont pas en contact et du coup bouchage au bout de quelques heures. J'aimerai updater un peu ses imprimantes. Avez vous une bonne hotend qui n'aurait pas ce problème ? Merci d'avance de vos conseils. PS: J'ai essayé pas mal de chose acheté en chine, sans succès ....
  4. Oui je comprends mieux ! merci en tout cas pour ses infos ! Apres sur d'autres sites on m'a dit de laisser tomber le bltouch que cela ne servait à rien ! Et les fichiers c'est ceux que tu m'as transmis ? tu te rappelles de ce que tu as changé pour le bltouch ?
  5. Merci pommeverte ! je vais regarder tout ça ! Aprés c'est de trouver la bonne broche pour "control signal" ? et de mettre la pin sur le fichier de conf.
  6. Bonjour, J'ai une CR10s d'origine avec firmware en Marlin 2.0.9.1 et carte mere en 2.1 J'aimerai installer un BL Touch en version 3.1 Par contre je trouve plus de tutos ou il faut inverser des fils ... ou pas ... modification du firmware ... etc ... je ne trouve jamais les mêmes infos. Pouvez vous m'aider dans la marche à suivre ? Merci d'avance de votre aide.
  7. J'ai réussi pour le firmware avec Visual Studio. J'essaye octoprint maintenant
  8. Pour le firmware Marlin, j'ai suivi tous les tutos ... avec arduino sans succés ! Pouvez vous m'aider ?
  9. Bonjour à tous, J'ai déja une Ender 3 ( D'ailleurs a votre avis je peux la vendre à quel prix ?). J ai récupéré une CR10s avec carte mère en 2.1. J'aimerai la garder et l'améliorer et d j'aurai besoin de vos avis. Je pensai la mettre à jour avec firmware Marlin ... Mais c'est pas évident , j'ai essayé avec Arduino IDE et lors de la compilation ça plante avec un message comme quoi les fichier sont trop long ... Je vais essayer avec visual studio. J'aimerai mettre un BL Touch, mais quelle version prendre ? V2, V3 ? Dans le cas d'un BL Touch je peux changer les ressorts et mettre des cale en caoutchouc ? Vos avis m'intéresse ainsi que d'autres amélioration. Merci d'avance.
  10. Non j'ai un code qui envoi Z 0.2, donc j'utilise ma cale 0.2. C'est pas comme ça qu'il faut faire ? Après concernant le verre style ultrabase je suis tout à fait d'accord avec toi, et au niveau réglage si tu est trop haut , ca n'accroche pas, si on est trop bas c'est impossible à décoller. C'est pour moi la meilleure surface !
  11. Je le fais avec une cale de 0.2
  12. Ok mais l'essai que j'ai fait c'est sur une plaque identique, la même pièce et les mêmes réglages ... Du coup je trouva ça bizarre que cela soit plus facile à décoller avec le spray que sans ...
  13. Bonjour à tous, Après quelques débuts difficile avec le verre trempé ... problème d'adhérence , maintenant cela fonctionne. Il s'agissait de problème de réglage du Bed. Maintenant j' ai des soucis sur le décollage! J'ai les tests sur 2 plaques verre trempé identiques : Une avec laque (Vivelle Dop Orange) et une sans rien ! Impression impeccable sur les deux. Je laisse refroidir. Sur celle avec de la laque, nickel la pièce se décolle en poussant juste avec le doigt. Su celle sans laque, ça tient de fou ! Même en laissant le print toute la nuit .... Qu'en pensez vous ? La laque permet le décollage plus facile ? Merci de vos avis.
  14. Ok merci. En effet avec ma cale de 0.2 , je pensai envoyer le code suivant : G0 X30 Y80 Z0.2 G0 X30 Y220 Z0.2 G0 X200 Y220 Z0.2 G0 X200 Y80 Z0.2 Et faire en sorte qu' a chaque point , la cale "lèche" la buse. Et comme titi78 dit " je fais le réglage avec le bed et la buse à température d'impression. souvent je vois les gens régler le plateau avec une feuille juste après un auto home sans décaler le Z de l’épaisseur de la feuille donc le bed est trop bas et i ny a rien qui tiens sur le plateau." En effet si on considère qu'une feuille de papier fait 0,1 avec le Z à 0, forcement quand on imprime la première couche, c'est trop haut !!!
  15. Merci beaucoup, j'ai récupéré une cale de 0.2 . Ça peut aider ?
