green66
Tout ce qui a été posté par green66
  1. Octocoupleur reçu et monté par contre maintenant j'ai un claquement sur le deuxième moteur de l'axe z dans mouvement quand je bouge l'axe y l'axe z bouge en même temps (peut être l'origine du claquement) initialisation de l'axe z axe x ok ax z ok la buse descend bien cette fois elle s’arrête au déclenchement du détecteur de surface. puis remonte de quelques millimètres, pour venir s’écraser sur le plateau. si quelqu'un a une idée ? la je sèche merci d'avance
  2. Merci beaucoup gilles c'est commandé je vous tiens au courant une fois remplacé en espérant que cela va résoudre mes problème avec cette super imprimante qui a déjà bien bossé en 3 mois de temps. en espérant pouvoir rendre service en retour.
  3. Bonjour, super travail d'investigation, bravo... j'ai exactement le même problème, après un soucis sur cr10s pro avec mon capteur inductif d'origine j'ai décidé de le remplacer. mais celui reçu était mal étiqueté NPN alors que c'etait un PNP. depuis impossible de résoudre la panne, j'ai remplacé certaines connectiques, remplacé une troisième fois de capteur. par contre pourrait on en savoir d'avantage sur l'octocoupleur à remplacer? emplacement dans l'imprimante? sur le circuit imprimé de l'axe z? sur celui de la carte mère? pour le remplacer a l'identique ça serait mieux de le localiser précisément merci d'avance.
