appaslic
À propos de appaslic
  • Date de naissance 22/08/1953
    NOGENT LE BERNARD Sarthe
    modélisme ferroviaire, l'aéromodélisme, la construction en général.
    prusia A8 et velleman k8200, découpe laser 80w
1 058 visualisations du profil
Récompenses de appaslic
  1. Avec une feuille de papier entre la buse et le plateau. environ 0,08 mm
  2. Enfin de compte effectivement les jupes ne sont pas belles.
  3. La jupe est parfaite, les coupleurs sont bien serrés sinon les pièces paraissent parfaites, effectivement la vitesse de 150 mm/s me semble aussi rapide et je j'ai pas l'impression que cela se déplace à cette vitesse. Je pense qu'il faudrait que je supprime la séquence de cette première couche qui en plus rajoute de l'épaisseur.
  4. je te joins le fichier qui doit correspondre à la photo, je vais vérifier la hauteur de la buse au départ sur le plateau. porte.gcode
  5. C'est une première couche comme un radeau pourtant que je ne mets pas qui fait environ 0,1 mm
  6. J'utilise une Prusia A8 avec CURA pour du PLA , je ne mets aucun radeau mais j'ai toujours une première couche de mauvaise qualité que je ne peux pas séparer de la pièce, est il possible de supprimer cette couche? Merci d'avance pour les réponses.
  7. mets du "DIMAFIX" en bombe , cela fonctionne très bien
  8. Ça y est, le nouveau laser est monté et cela fonctionne, j'ai pu couper du ctp de 5mm, je n'ai pas essayé encore du 8mm pour lequel il est vendu, c'est vraiment génial déjà avec le 40 w je faisait du super bouleau mais je me limitait au ctp 2 mm . Merci à tous pour les conseils .
  9. Merci, pour ta réponse Patrick76, j'ai bien compris.
  10. Merci de ta réponse, moi aussi j'ai vu que les connections sont inversées, je vais bidouiller les fils avec deux je vais en un en faisant attention de bien repérer mes fils.
  11. Je te remercie pour ta réponse, par contre pourquoi me parles tu du 24 V, mes deux alimentations sont en 12 v 2,5 A pour la carte principale et 12 V 4 A pour la carte additionnelle. J'ai bien compris qu'il ne faut avoir que 2 fils entre les 2 cartes le grd et le pwm d'ailleurs le fils fourni est à deux fils mais il faut que je change la prise par une 3 fiche pour me brancher sur la carte mère. Ou peut être je peux me brancher avec un câble 3 fils sur le domino sans brancher le fils 12 V, ai je bien compris? Moi ce qui m'étonnait (je suis nul en électronique) c'est que les gnd des 2 cartes sont reliés sur la carte additionnelle. encore merci
  12. Bonjour, je viens de recevoir un laser 80W pour remplacer mon laser 40W mais je ne sais pas si la carte actuelle va supporter l'augmentation de puissance aussi il y a une petite carte qui permet une alimentation séparée aussi si je fait le montage avec deux alimentations comme sur la photo est ce que je ne risque pas un feu d'artifice et de griller quelque chose. Merci d'avance pour les réponses.
  13. Merci, cela me rend bien service, je ne l'avais pas trouvé.
  14. Bonjour, est ce quelqu'un peut me donner une précision sur ce shield pour contrôler un moteur pas à pas avec soit un pilote A4988 soit un DRV825, je ne trouve pas de doc, les broches "S V G" doivent servir à la relier à la carte Arduino, il me semble que je ne dois relier que les trois jaunes ? ou faut il toutes les relier ? Merci si vous avez des infos sur ce shield. Si vous avez un bout de programme je suis preneur, merci.
  15. Bonjour, je viens d'avoir ma Elegoo Saturn et j'ai chargé le logiciel vendu avec soit la dernière version 1.8.1 (j'ai même essayé la 1.6) la dimension de la pièce maxi est de 192*120*200 d'après la doc, c'est la dimension du plateau mais sur le logiciel Chitubox une pièce de 132 mm ne rentre pas? (ça chie tue le box. Quelqu'un sait il comment configurer le logiciel et redéfinir la dimension sur Chitubox car je n'ai pas trouvé. Merci d'avance appaslic
