tomtom85
Tout ce qui a été posté par tomtom85
  1. Bonjour, j'ai une alfawise U20 depuis quelques temps maintenant. lors d'un débouchage de buse, j'ai démonté le corps de chauffe. au remontage, le cylindre de chauffe était sortie. en le remettant en place avec l'imprimante allumée, j'ai fait un court circuit entre le câble de chauffe et la masse. suite à ce CC, la carte mère ne démarre plus et plus d'écran tactile est ce qu'il faut que je change le cylindre et le corp de chauffe. pour la carte mère, je voudrais en profiter pour rajouter un BL touch sur l'imprimante. auriez vous des modèles de CM a me conseiller, ainsi que pour le BL, le tout paramêtrable ou adaptable pour l'alfawise. Si cela est trop complique ou trop cher, je regarderais pour une nouvelle imprimante. Bonne fin de journée.
  2. Bonjour Effectivement le palpeur etait mal réglé. Il se déréglait lorsque le chariot se déplace complètement à droite car les câbles elec étaient trop tendus. J'ai resserré tout ça et donné un peu de mou. Ça fonctionne correctement maintenant Merci pour vos réponses Bonne soirée Thomas
  3. bonsoir a tous, j'ai récemment fait l'acquisition d'une disco 200. j'ai un soucis de réglage, dans cura by dagoma, lorsque je règle le palpeur sur scotch 3M bleu, la calibration se passe correctement mais ensuite lors de la première couche, la buse est beaucoup trop basse et arrache le scotch et raye le plateau. j'ai corrigé en passant en manuel et en décalant l'offset de 0.2mm. je voulais savoir si vous saviez d'ou le prebleme pourrait venir avant que je pose le buildtak. Merci Thomas
  4. Bonjour, Thomas de Vendée, modeliste depuis 20 ans je viens de monter ma disco200 pour principalement faire des pièces pour le modélisme (avion, drone, parapente...) et aussi pour des conneries et plein d'autre choses au quelle je ne pense pas encore. bonne soirée
